产品简介 1 紧凑型设计,内部有多级缓冲和防水结构,1.2米防跌落,IP65防尘防水 2 超大容量7.4V,2500MAH/3.7V,5000MAH进口锂电池,超长工作时间,可持续工作达20小时以上(视具体情况而定),待机时间为10天;解决户外工作充电不方便的问题,以及减少电池充电次数,延长电池使用寿命;能很好的支持大用电量的功能模块,如UHF RFID超高频无线射频,和 HF RFID 远距离读写等 3 采用PXA3XX高性能的CPU,稳定快速的数据处理。和进口摩托罗拉(迅宝)高端机型同一系列硬件平台,具有极强的稳定性 4 日光下可读 3.5寸LCD 显示屏 5 多线程WinCE 6.0 R3系统, 6 多种硬件扩展功能,GPS,摄像头,数字抄表模块,RFID等 7 内置进口一维/二维条码扫描模块,高性能,使用寿命达10年。 8 内置高性能RFID (LF/HF/UHF) 射频模块 9 通讯模式:WIFI(标配),GPRS(选配),3G(选配)蓝牙(选配) 10 开放式设计,提供软件接口,可能自行开发应用功能。 参数 CPU
| PXA3XX (624/806MHZ)
| 操作系统
| 微软 Windows CE 6.0 R3操作系统(多语言,可定制)
| 内存
| RAM
| 128MB
| F-ROM
| 128MB/256MB
| 条码
扫描参数
| 扫描器类型
| 一维/二维激光扫描
| 扫描器型号
| 进口Opticon /Moto
| 扫描速度
| 100次/秒+2次/秒
| 扫描距离
| 60-650mm
| 扫描角度
| 54±5
| 扫描宽度
| 60-360mm 在最大距离时
| 分辩率
| 0.127-1.00mm
| 可读条形码
| UPC-A; UPC-E; UPC-E1; EAN-8; EAN-13; Bookland EAN; Code 128; UCC/EAN-128; Code 39; Trioptic Code 39; Code 39 Full ASCII; Code 93; Code 11; Interleaved 2 of 5; Discrete 2 of 5; Codabar; MSI; GS1 DataBar 14; GS1 DataBar Limited; GS1 DataBar Expanded;
| RFID
| LF 125KHZ
| 最大读卡距离10cm
| LF 134.2KHZ
| 最大读卡距离大于40cm
| HF 13.56MHZ
| 最大读卡距离大于40cm
| UHF 860-928M
| 最大标准PVC白卡读卡距离大于10米
| 显示屏
| 类型
| TFT-LED QVGA液晶彩色触控屏幕
| 分辨率
| QVGA(240X320)日光下可读
| 字体尺寸
| 3.5英吋
| 输入
| 软键盘
| 英文、拼音、手写输入
| 硬键盘
| 30个字母数字功能键盘
| 扫描启动键
| 中间
| 通讯
| 标配
| 内置802.11b/g无线通讯功能,通讯速率高达54MB/秒,满足CISCO CCX2,3安全标准,完全支持CISCO AP 及安全规范
| 选配
| 蓝牙 V2.1+EDR
| 选配
| 内置3M像素摄像头 有补光灯
| 选配
| 内置GPS定位:信道48,定位精度小于2.5m,速率精度小于0.01m/s
| 选配
| 内置低频率/高频/超高频RFID读写
| 选配
| 内置无线网通讯模块 GPRS,或 3G WCDMA 模块
| 电源(双电源模式)
| 操作电源
| 7.4V,2600mah/3.7V 5200mah 充电式进口锂电池
| 备用电池
| 可充电纽扣电池
| 待机时间
| 10天
| 作业时间
| 使用: 20小时以上 (需视实际应用环境而定)
| 扩展口
| Micro SD/TF插槽
| 外形尺寸
| 采用人体工程学设计
| 190(长)×78(宽)×40(厚) mm
| 重量
| 430g(含电池)
| 工作环境
| 操作温度
| -15~+50℃
| 存储温度
| -20~+60℃
| 操作湿度
| 相对湿度5-95%(无冷凝)
| 存储湿度
| 相对湿度5-95%(无冷凝)
