[原理图] 菜鸟学生求大神指点
3313|22
 楼主| heyjo 发表于 2014-5-7 13:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大神,我现在是大四学生一枚。毕业设计所选课题名称为:微弱光信号接收电路制作。主要使用原件为光电倍增管(日本滨松公司1P21型)以及积分球,先导师要求画出所需原理图,实在没有头绪,求各位大神帮忙!!![em:9:]
 楼主| heyjo 发表于 2014-5-7 13:52 | 显示全部楼层
或者电路图   求各位大神指点啊啊啊啊~~~~
zrn168168 发表于 2014-5-7 14:05 | 显示全部楼层
积分球用以观测有可调光源,提供需要的光通量,也即你需要的微弱的光信号从这里提供。
 楼主| heyjo 发表于 2014-5-7 16:32 | 显示全部楼层
积分球用以观测有可调光源,提供需要的光通量,也即你需要的微弱的光信号从这里提供。 ...
你好  这个我是知道的  可是电路图不会做啊
mmuuss586 发表于 2014-5-7 18:24 | 显示全部楼层
发几个日本滨松的资料你看看。
mmuuss586 发表于 2014-5-7 18:25 | 显示全部楼层
这个是硅光电池,里面有参考电路
mmuuss586 发表于 2014-5-7 18:27 | 显示全部楼层
这个你也可以参考下
评分
参与人数 1威望 +1 收起 理由
heyjo + 1 十分感谢
查看全部评分
 楼主| heyjo 发表于 2014-5-7 20:53 | 显示全部楼层
这个你也可以参考下
谢谢您
mmuuss586 发表于 2014-5-7 20:57 | 显示全部楼层
谢谢您
不客气。
等你画好了,再拿出来讨论下。
话说你的积分球买的哪家的?
 楼主| heyjo 发表于 2014-5-7 21:33 | 显示全部楼层
不客气。
等你画好了,再拿出来讨论下。
积分球学校实验室直接就有   所以我也不知道     只知道这个要求使用的倍增管是日本滨松的1P21       现在要画电路图   一点都不会啊    用的作图软件  altium designer   但是不知道怎么用 哈哈
mmuuss586 发表于 2014-5-7 21:55 | 显示全部楼层
积分球学校实验室直接就有   所以我也不知道     只知道这个要求使用的倍增管是日本滨松的1P21       现 ...
看书画,不会找你的学长,同学啥的。
 楼主| heyjo 发表于 2014-5-7 22:06 | 显示全部楼层
看书画,不会找你的学长,同学啥的。
这是毕业设计。。。学长什么的没做过啊 。。哎。。。
 楼主| heyjo 发表于 2014-5-7 22:28 | 显示全部楼层
看书画,不会找你的学长,同学啥的。
您对这个了解吗?可以给点提示或者帮我手绘一个大概的么???
纵贯线 发表于 2014-5-7 22:58 | 显示全部楼层
接收到微弱光信号进入积分球,积分球链接到光电倍增管,光电管后接几个简单的电路后就可以接在ad上了
通宵敲代码 发表于 2014-5-7 23:18 | 显示全部楼层
看着说法,你用的是实验室的成品作参考,那应该有指导手册的。
注意一下光的频谱问题,看看需不需要区分颜色,还有反射球的反射次数(估计得用概率统计,貌似挺难),关系到光的叠加次数。
好好努力把!
mmuuss586 发表于 2014-5-8 08:22 | 显示全部楼层
光电倍增管没接触过,我有空看看吧
戒指 发表于 2014-5-8 09:06 | 显示全部楼层
给你增加一点人气吧,祝你早日的到你想要的。
 楼主| heyjo 发表于 2014-5-8 09:43 | 显示全部楼层
谢谢您
光电倍增管没接触过,我有空看看吧
:P
 楼主| heyjo 发表于 2014-5-8 09:44 | 显示全部楼层
接收到微弱光信号进入积分球,积分球链接到光电倍增管,光电管后接几个简单的电路后就可以接在ad上了 ...
您的意思是积分球后面接个简单的滤波和显示电路就可以了。。。
