[电机及执行机构驱动] 关于IR2101 为何HO输出电压下降?
2250|4
 楼主| chicken0612 发表于 2014-5-8 00:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
在HO输出的部份 有PWM 我要驱动磁阻马达 需要同臂同时导通
在HI是5V PWM 若是HIN LIN是同时导通讯号 在HO 输出的PWM电压下降
由12V降为5
zhshi_bj 发表于 2014-5-8 15:13 | 显示全部楼层
下面那只MOSFET的漏极也要连到Vs上。你这种用法必须用2只IR2101
 楼主| chicken0612 发表于 2014-5-8 22:37 | 显示全部楼层
请教一下 我想要一HIN是PWM LIN是高电平 UP TO 600 给电压之后 HO PWM就不见了
请问一下 IR2101是否可以HIN LIN 为同时导通讯号
zhshi_bj 发表于 2014-5-9 13:09 | 显示全部楼层
当然可以了,只是要连接正确,一般电机驱动要用H桥方式,按器件手册上的电路就行,只是要注意一下驱动时序如死区等。
