FPGA中分配引脚错误
1173|0
 楼主| gaochy1126 发表于 2014-5-15 21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
在给FPGA分配引脚时,出现错误  Error: Can't place pins assigned to pin location Pin_101 (IOPAD_X34_Y18_N21)  Info: Pin /OE is assigned to pin location Pin_101 (IOPAD_X34_Y18_N21)  Info: Pin ~ALTERA_nCEO~ is assigned to pin location Pin_101 (IOPAD_X34_Y18_N21)
其中ALTERA_nCEO是FPGA配置用的芯片,可以不用的,所以可能通过Assignents->Device->Device and Pin Options->Dual-Purpose Pins中设置ALTERA_nCEO为Use as regular I/O,其中Dual-Purpose Pins看起来像是不可修改的,其实呢只是个假像,只要双击它就可以出现下拉框来供你选择了。
个人签名:这个社会混好的两种人:一是有权有势,二是没脸没皮的。
1205
