[无线通信] A8105 BLE 4.0 高性价比蓝牙数传方案
 楼主| visualwang 发表于 2014-5-20 14:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
笙科电子(AMICCOM)于2014年3月发表第二款蓝牙低功耗 (Bluetooth LE)芯片,为高整合的BLE SoC ,命名为A8105。A8105已获BQB认证的蓝牙低功耗认证。数字部份整合高效能的1T Pipeline 8051,内建16K/32Kbytes Flash Memory、2KBytes SRAM,与24个GPIO与各种数字接口。2线式的ICE可搭配Keil C开发。
A8105的RF是笙科新一代的低功耗架构。RX模式为18mA,TX模式为18.5mA(0dBm 输出) ,若为+6dBm输出也只需要23.5mA。RF最大输出功率可达+10dBm,接收灵敏度为-92dBm (@1Mbps GFSK) ,最大Link budget 为 102 dB。SoC内部CPU核心为1T 8051 可提供快速运算,并可依整体功耗需求调整CPU的速度。A8105配有多种数为界面如UART、I2C、SPI,并有2 个PWM 输出,1个16-bit timer与2个8-bit timer, 这些接口与24 个GPIO共享脚位,可依使用情境设定应用。A8105内部有配置两个ADC,分别为12bit 与8bits ADC。12bit ADC提供4信道可量测外部讯号;8bits ADC提供RSSI的量测,可量测范围从-100dBm到+0dBm。
8105锁定外围端(peripheral)应用,内部flash memory规划16Kbytes 与32Kbytes两种配置。笙科依芯片功能并自行开发协议栈并获得BQB认证。精简且功能弹性的协议栈,支持多种profiles与services。16Kbytes内可放进笙科自行定义的user profile,可与Apple iOS device进行简单的沟通或是透过iOS APP对A8105做I/O的控制。32Kbytes的A8105支持AES128,提供加密的无线通信可做为安全相关的应用。整体而言,A8105是高效能低成本的蓝牙低功耗(Bluetooth LE)SoC芯片,提供便利且易于开发的协议栈,支持多种数字接口与齐全的I/O,全部功能都整合在QFN5x5的芯片里,可为客户提供精简方便的蓝牙低功耗方案。
 楼主| visualwang 发表于 2014-5-20 14:40 | 显示全部楼层
A8105 BLE 4.0蓝牙数传模组规格书
快速回复 返回顶部 返回列表
