驱动电路的续流二极管选型
15447|42
 楼主| lincong07 发表于 2014-6-4 10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问下有人知道在500W48V电机驱动电路里,在场效应管两端加的续流二极管该选什么型号吗?电机的额定负载电流是15A,空载是1A,我现在是空载调试,二极管耐压耐流该怎么选呢!谢谢大家赐教!如果能告诉我场效应管该怎么选就更好了!因为我只知道场效应管耐压要选2倍额定电压。不知道耐流怎么选!有些网友说如果MOS管里自带有二极管那就不用再在外面并联二极管了,是这样吗?我选的75N75,耐压耐流75V75A,但老烧管子,是不是因为没加续流二极管还是管子耐压太低了?
mmuuss586 发表于 2014-6-4 11:26 | 显示全部楼层
现在是烧二极管还是烧MOS管啊?
mmuuss586 发表于 2014-6-4 11:27 | 显示全部楼层
二极管;
耐压选2倍以上;
电流选5倍以上,电机的瞬间电流是很大的;
另外选择快恢复的二极管;
纯属个人看法
 楼主| lincong07 发表于 2014-6-4 12:46 | 显示全部楼层
二极管;
耐压选2倍以上;
谢谢版主回答。我目前是没有在MOS外面并二极管,然后烧的是MOS管,电机是48V500的,额定负载电流是15A空载电流是1A,我一直是空载调试,请问我烧管子是因为没并联续流二极管还是我管子耐压不够呢(管子选的是75N75,耐压耐流75V和75A)。附件是我的驱动电路图。我烧管子的情况是这样的,上电后电机正反转正常,关电源后再开电源,电机不转,然后发现有一组管子的上下桥都坏了,不知道是在拔电源后烧的还是再上电的时候烧的
mmuuss586 发表于 2014-6-4 12:51 | 显示全部楼层
明白了;
那你续流二极管可以不加;
要加也是加负载2端,由于你要控制正,反转,加二极管管肯定不行,加阻容吸收电路吧;
mmuuss586 发表于 2014-6-4 13:02 | 显示全部楼层
MOS只要散热够,你这个型号的功率够了,;
上电:要加逻辑保护电路的,防止上下桥同时导通;
断电:主要考虑断电时产生的反向电动势;
你控制的是无刷电机???
 楼主| lincong07 发表于 2014-6-4 15:46 | 显示全部楼层
谢谢版主的热心回答,我控制的是无刷电机,我也在MOS管加有散热片,程序里驱动信号设有3us的死区时间,电机运行的时候没出现过问题,问题总是出现在上电源48V一瞬间或者拔掉电源一瞬间,管子是被什么击穿了呢?请问具体阻容吸收电路怎么加?
haso2007 发表于 2014-6-4 16:03 | 显示全部楼层
建 议你用带使能端的驱动IC,在15v供电平稳后才全能驱动
mmuuss586 发表于 2014-6-4 17:33 | 显示全部楼层
谢谢版主的热心回答,我控制的是无刷电机,我也在MOS管加有散热片,程序里驱动信号设有3us的死区时间,电 ...
反向感应电动势吧,拔掉电源的时候,相当于紧急刹车;
你看看ST或TI的无刷驱动方案应该有参考原理图的;
mmuuss586 发表于 2014-6-4 17:46 | 显示全部楼层
你可以参考下,有原理图
戈卫东 发表于 2014-6-4 17:56 | 显示全部楼层
也许上下电浪涌干扰了MCU,输出状态被破坏,MOS上下桥同时导通烧掉。
 楼主| lincong07 发表于 2014-6-4 18:04 | 显示全部楼层
你可以参考下,有原理图
谢谢
 楼主| lincong07 发表于 2014-6-4 18:05 | 显示全部楼层
它基本都是烧B组的上下2个MOS管,其他A,C相倒是少一点。那请问怎么改进呢?
mmuuss586 发表于 2014-6-4 18:05 | 显示全部楼层
谢谢
恩,不客气
zhejiang1 发表于 2014-6-4 19:15 | 显示全部楼层
死区时间加长看看
 楼主| lincong07 发表于 2014-6-4 19:59 | 显示全部楼层
死区时间加长看看
你好,3us5us我都试过,貌似不是死区的问题呢,因为运行中没出现问题的,总是断电瞬间或者是启动瞬间出的问题
gxliu08 发表于 2014-6-4 20:50 | 显示全部楼层
学习学习,涨知识!
ayl439 发表于 2014-6-5 08:58 | 显示全部楼层
围观楼主问题怎么解决的~
taizhou1 发表于 2014-6-5 19:17 | 显示全部楼层
应该是MOS功率不够吧
