了解清楚FPGA中的DQS,DQ和DM分配,我们再来看看DDR2的架构。DDR2选用Micron生产的MT47H16M16BG-5E,其大小为16M×16bit,每一片分为4个Bank,每个Bank为4M×16bit。如果看到×16,你就认为这是一片×16架构的DDR2,再按照FPGA上×16架构的管脚去设计,那就大错特错了。
虽然该DDR2是16位的带宽,但其却有两个DQS,分别是LDQS和UQDS,也就是说其实两个DQS分别采样低8位和高8位数据。请注意,即使是32位带宽的DDR,其也有4个DQS,每个DQS也仅采样8位数据。至于有没有一个DQS能采样16位或32位数据的DDR,这就不为人知了。
确定了DDR2的架构,就确定了DDR2和FPGA的DQS,DQ和DM的连接方式。由于我们采用的是×8架构的DDR2,所以一组内的DQ仅需要8个,而有的DQS带有9个DQ,在选用该DQ的时候只要任意选取其中的8个就可以。
在SSTL-18电平标准中,为了实现更高的信号频率,输入信号需要和一个参考电压(VREF)进行比较输出后才被认为是实际输入。因为DDR2采用1.8V的SSTL电平进行数据传输,所以DDR2所在FPGA 的Bank电压必须是1.8V,FPGA就必须在该Bank使用VREF参考电压。在FPGA的每个Bank都有两个VREF参考电压输入,该Bank的I/O分属这两个VREF组,如在Bank3存在VREFB3N0和VREFB3N1。
