[电路分析] 单电源供电的运放LM2901组成负电压比较器
6568|4
 楼主| dapeng43 发表于 2014-8-15 11:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠好,我最近做一个用运放LM2901组成的比较器电路,比较的是负电压,但是我的运放是0V—15V供电,请问这样可以比较负电压。另外我在网上看到说如果单电源供电的运放输入负电压有可能烧掉。请问会不会烧掉我该怎么判断,看运放的规格书么,如果是看运放的规格书的话,具体看那些参数。谢谢!
希望大家帮我看看,因为板子已经做出来了,实在不行的话就只能飞线了
确认 2901 是运放??!!  发表于 2020-3-18 10:50
mmuuss586 发表于 2014-8-15 12:29 | 显示全部楼层
你接负的,当然会烧掉;
电压是相对的,想办法变成正的;
或者将输入信号反接,也就是正的了;
有条件的话,加个反相电路吧;
 楼主| dapeng43 发表于 2014-10-12 23:17 | 显示全部楼层
你接负的,当然会烧掉;
电压是相对的,想办法变成正的;
之所以这么做主要是防反,所以一般情况是正的。现在不想飞线,所以先问LM2901 是否可以接负电压输入。好像有的运放可以
R2D2 发表于 2020-3-18 14:58 | 显示全部楼层
之所以这么做主要是防反,所以一般情况是正的。现在不想飞线,所以先问LM2901 是否可以接负电压输入。好 ...
可以接,单+电源供电2901工模电压范围可以到-0.3V
