三台以上西门子S7-200之间的MODBUS无线通讯程序
本例程是针对两台以及三台以上西门子S7-200之间的的无线MODBUS协议数据的传输,组成一点(主机)对多点(从机)的无线PLC测控网络,其中一台S7-200作为主机,从机根据编号不同可以增加到255个,本方案在大量工程中使用,用户可以参考例程源码编写自己的应用程序。
一、主机: S7-200
1. 一个系统中需要把一个S7-200作为主机,与主机连接的西门子专用无线数据终端型号为:DTD434M无线数据终端。
2. 主机自带RS485通信接口,可以与DTD433M控制器的RS485接口直接就近连接。
二、从机: S7-200
1. 一个系统中可以有多达250个从机,每个从机的地址不同。
2. 与S7-200从机配套的无线终端型号:西门子专用DTD434M无线数据终端。
三、程序说明(如有疑问请加QQ598075900)
1. 无线数据终端简介:《DTD434M产品说明》
2. 无线PLC例程说明:用西门子S7-200
《DTD434M与西门子PLC之间的无线通信实例》
3. 两台S7-200之间的MODBUS无线通信例程示例1:
2台S7-200,一个作为主机,另一个作为从机。附主机和从机程序。
主机程序:Modbus主_S7_200.mwp
从机程序:Modbus从_S7_200.mwp
4. 多台S7-200之间的MODBUS无线通信例程示例2:
3台以上S7-200,一个作为主机,其他S7-200分别作为从机,从机程序都是一样的,只是站地址不同。
附主机和从机程序
主机程序:MODBUS主机通信.mwp
从机程序:MODBUS从机通信.mwp
