【驱动电路展示】继电器驱动电路
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-8-18 20:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
在实际电路设计中,经常用到继电器去开启或关闭某个传感设备,以达到控制目的。由于MCU引脚驱动能力有限,不可能直接去驱动继电器,所以需要通过mos管驱动大功率三极管,再由大功率三极管去驱动继电器。具体原理如下图所示: QQ图片20140818213052.jpg
该电路链接地址:
http://easysim.21ic.com/simulator#664
由于继电器是感性负载,在上电和放电瞬间会产生较高尖峰电压,需要阻容电路来吸收,下面是电路仿真波形图
瞬态分析图:
直流输出特性:
交流分析:
BOM表:
有不对之处,还望多多指教!
地瓜patch 发表于 2014-9-1 18:09 | 显示全部楼层
请在帖子中按照活动要求加入设计连接,谢谢
 楼主| lvyunhua 发表于 2014-9-2 17:25 | 显示全部楼层
好的!
个人签名:工程师是科学家,工程师是艺术家,工程师也是思想家。
2835
快速回复 返回顶部 返回列表
