fanny5116 发表于 2014-9-1 13:13
嗯 对的 是用cpld映射的。我上传了原理图,和我整理的问题,里面有部分代码,由于代码太大上传不上去 ...
大概看了一下 DSP的开发板一般都是这种构架
你首先要看看28335 XINTF接口的时序和存储的映射关系
也就是你的CPLD被映射到了哪个区 然后你对这个区的地址写数据
这个区的片选信号将会选通CPLD CPLD将会占用总线读取数据
同时根据CPLD的具体代码 结合给CPLD的地址及上面的数据
送到CPLD的相应外设上去了 所以你的不理解地方也就是CPLD里面译码部分
建议你先看看CPLD的译码代码吧
