[DSP编程] 28335AD采样的问题求大牛指教
 楼主| Rudolf_Jee 发表于 2014-8-26 22:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
用28335做采样,ADCLO和VSSA2均接地,ADCREFIN是2.048输入。
情况是这样的:(为了方便验证我把几个AD口都接地了)
一开始在CCS窗口里看到的读数一直在跳变,而且波动很大(300-500的样子),于是怀疑是ADCLO虚焊了,用焊锡膏和风枪吹了一下,再测试的时候所有的口不管接不接地读数都变成了一个恒定值,每次还不一样(1700-2300变动)。
ps:应该不像是软件的问题,我用的ti的例程而且在一个好的开发板上做了测试都是ok的。
wangch_sh 发表于 2014-8-27 14:38 | 显示全部楼层
那就是硬件问题了
 楼主| Rudolf_Jee 发表于 2014-8-27 23:25 | 显示全部楼层
那就是硬件问题了
关键是,硬件哪里出问题会有这个症状呢。。。
zhangmangui 发表于 2014-8-28 23:26 | 显示全部楼层
你看看ADC相关引脚旁边有没有电源或地引脚   容易短接等情况
哦  所有的ADC寄存器里面的值都保持这个数不变   应该与ADCL0等引脚有关
 楼主| Rudolf_Jee 发表于 2014-8-29 22:25 | 显示全部楼层
哦  所有的ADC寄存器里面的值都保持这个数不变 ...
您可否指教一下除了ADCLO之外还有可能是什么脚的问题?另外,虚焊用万用表检测可行么?谢谢啦
zhangmangui 发表于 2014-8-29 22:41 | 显示全部楼层
您可否指教一下除了ADCLO之外还有可能是什么脚的问题?另外,虚焊用万用表检测可行么?谢谢啦 ...
相关引脚请查看
虚焊一般用万用表不好测    害怕的就是测得时候通过表笔接触时导通了
不接触后又断开了
 楼主| Rudolf_Jee 发表于 2014-8-29 23:00 | 显示全部楼层
相关引脚请查看
我都查了一遍 又用很细的焊笔点了一遍。。还是不行 不过现在读数稳定在2039不变了。有没有可能是ADC这块坏了?
zhangmangui 发表于 2014-8-29 23:35 | 显示全部楼层
我都查了一遍 又用很细的焊笔点了一遍。。还是不行 不过现在读数稳定在2039不变了。有没有可能是ADC这块 ...
ADC坏  一般只会损害其中一个或几个口
如果都读到这个数   不一定是坏了
还有你的程序   确保没问题啊
 楼主| Rudolf_Jee 发表于 2014-9-1 12:32 | 显示全部楼层
ADC坏  一般只会损害其中一个或几个口
如果都读到这个数   不一定是坏了
还有你的程序   确保没问题啊  ...
程序确定是没问题的,实验板也都跑过了。。。我们准备重新焊一块了
NWPU_CHEN 发表于 2014-9-1 14:39 | 显示全部楼层
实验板的参考电压也是设定为外部输入参考电压吗?
zhangmangui 发表于 2014-9-1 22:00 | 显示全部楼层
好的  找到问题后记得分享一下
lennessee 发表于 2015-6-1 12:22 | 显示全部楼层
求问楼主,出现了同样的问题………………实验板参考电压悬空的,我用了REF3020,就这一点不同。实验板上能采样的程序在自己做的板子上就是不行,基本稳定在2048…………你当初是怎么解决的啊!!!求问!!!
lennessee 发表于 2015-6-1 12:57 | 显示全部楼层
为了保持和实验板一致,我把REF3020吹掉了,采样结果(结果寄存器)基本维持在0,我用了14个通道,只有前4个有微小变化…………求大神指点
lennessee 发表于 2015-6-7 09:36 | 显示全部楼层
经过同学和论坛指点,前两天找到了问题。ADCLO确实虚焊了,当时用万用表点没问题的,这次重新拿烙铁刷了一下就OK了。
快速回复 返回顶部 返回列表
