[protel] 关于AD9和pads的转换
10349|15
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-9-15 13:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:
     有谁即会AD9又会PADS吗,有个PADS的板子pcb图纸,想把PADS转到AD9里,以前也有自己的PADS的pcb封装,想也转成AD9封装库可以吗?谢谢!
gaochy1126 发表于 2014-9-16 00:10 | 显示全部楼层
这个容易出错吧
看看这个
jjjyufan 发表于 2014-9-16 07:24 | 显示全部楼层
AD还是很兼容的,有个导入向导 自己弄吧
提示 转的时候最好进pad 把铺铜删除
chen_jhhb 发表于 2014-9-16 08:44 | 显示全部楼层
好像可以转的,不过不是很好,需要人工再好好检查一遍,有不少小问题
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-9-17 11:23 | 显示全部楼层
恩,谢谢,我已经把库都转过来了,然后准备重新画,不用做封装就省了很多时间
curtiszh 发表于 2014-9-18 11:41 | 显示全部楼层
学习一下
mohanwei 发表于 2014-9-19 10:57 | 显示全部楼层
pads先export出3.5格式的.asc,然后用AD导入,基本很完美
曾发现过pads独有的阵列过孔会导致AD导入失败,所以最好先检查一下,有就先删掉
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-9-23 08:30 | 显示全部楼层
曾发现过pads独有的阵列过孔会导致AD导入失败, ...
是的,为了防止出现不可预知错误,准备重新布板,谢谢!
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-9-23 08:31 | 显示全部楼层
提示 转的时候最好进pad 把铺铜删除 ...
已经重新画完了,没用自带的导入
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-9-23 08:32 | 显示全部楼层
这个容易出错吧
恩,导入试了一下,会出现不可预知的错误,所以自己重画了
 楼主| longzhijun1984 发表于 2014-9-23 08:36 | 显示全部楼层
导入原理图的时候,图纸都可以导入AD9,但是所有的网络编号都不见了,不知道怎么搞的
zhangbing0726 发表于 2014-10-23 15:22 | 显示全部楼层
PCB 导入AD9,元件位置偏移。谁有解决方法?
tanik 发表于 2014-11-21 15:01 | 显示全部楼层
PADS的文件---导出---V3.5版本的ASC,网络全选,格式选 PADS LAYOUT v3.5,扩展属性 PARTS\NETS均点勾,点击OK。
打开AD9,点file---open---PADS PCB FILE(*.ASC) 搞定.
续上,打开后,另存为:protel 2.8 PCB ASCII(*.PCB),P99又可以打开了
bingg 发表于 2016-4-12 13:54 | 显示全部楼层
PADS的文件---导出---V3.5版本的ASC,网络全选,格式选 PADS LAYOUT v3.5,扩展属性 PARTS\NETS均点勾,点击 ...
这个方法主行呀,哪里出错了
