[FPGA] IP数据包接收与发送的问题
1784|8
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-10-16 13:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
IP数据包接收的时候,怎么知道是一帧的帧头,然后将帧头去掉呢?在发送的时候,应该在何时何处的时候加上帧头呢,请大家帮帮忙,很急,谢谢啦!!
gaochy1126 发表于 2014-10-19 10:11 | 显示全部楼层
网络?
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-10-20 08:48 | 显示全部楼层
网络?
是FPGA收到TCP数据包,要将处理数据包的帧头
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-10-24 14:56 | 显示全部楼层
pcbpp 发表于 2014-10-23 11:00
我现在用Nios II来写W5300的控制,但是不知道怎么弄,能请教下吗?
123654789 发表于 2014-10-24 15:58 | 显示全部楼层
帧头是W5300自己添加上去的
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-10-24 17:32 | 显示全部楼层
帧头是W5300自己添加上去的
我是接受数据,W5300自动去帧头吗?那要设置W5300吗?
123654789 发表于 2014-10-24 17:38 | 显示全部楼层
是要设置W5300
但是设置W5300 不是为了去掉帧头而设置
123654789 发表于 2014-10-24 17:50 | 显示全部楼层
DM9000
ENC28J60
W5300
这些都是以太网的芯片
这些芯片全部都会自动自动去掉帧头
即使你不设置他,也会去掉帧头
W5300是集成TCP/IP协议的第1层 第2层 第3层 第4层
第4层是传输层,这一层包括TCP 和UDP两种协议
以第4层为分界线,W5300是集成第4层(含)以下的协议 , 并且不集成第4层以上的协议
如果是使用W5300  你需要做的是第5层以上的功能
 楼主| 上官紫虞 发表于 2014-10-27 08:48 | 显示全部楼层
DM9000
ENC28J60
W5300
那我通过FPGA怎么驱动W5300啊,要用Nios II吗?
