[原理图] 迟滞比较器的门限计算
8452|17
 楼主| jiangjunzhong 发表于 2014-11-5 20:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问这是迟滞比较器吗?它的门限怎么计算?请高手赐教
李冬发 发表于 2014-11-5 20:31 | 显示全部楼层
三角形那个是运放还是电压比较器?不同的器件算法不同。
 楼主| jiangjunzhong 发表于 2014-11-5 20:35 | 显示全部楼层
是FX124
李冬发 发表于 2014-11-5 21:55 | 显示全部楼层
R2的右端以输入值代入计算,剩下是加法器的事了。
mmuuss586 发表于 2014-11-6 12:19 | 显示全部楼层
运放的话,这个电路就具有放大作用了;
mmuuss586 发表于 2014-11-6 12:20 | 显示全部楼层
门限,输入和反向输入端进行电压比较;
HAPPYMONDAY 发表于 2014-11-7 16:55 | 显示全部楼层
反馈用10M的,第一次看到反馈上10M的,孤陋寡闻了
wlc824136 发表于 2014-11-8 15:34 | 显示全部楼层
U门限=2*Uo*R1/(R1+R2)
不知对不对
 楼主| jiangjunzhong 发表于 2014-11-8 20:13 | 显示全部楼层
确实是10M,实际产品中用的
 楼主| jiangjunzhong 发表于 2014-11-8 20:15 | 显示全部楼层
U门限=2*Uo*R1/(R1+R2)
不知对不对
应该是两个门限,已经计算出来了,只是和实际产品门限有些出入
wlc824136 发表于 2014-11-10 09:02 | 显示全部楼层
嗯,我算的是两个门限的差值
samglz 发表于 2014-11-12 22:26 | 显示全部楼层
上门限电压:U上=R2/(R1+R2)*Ui+R1/(R1+R2)*比较器正电压,U下=R2/(R1+R2)*Ui+R1/(R1+R2)*比较器负电压
rainic 发表于 2017-9-22 16:54 | 显示全部楼层
运放的话,这个电路就具有放大作用了;
如果是运放R2=10M绝对不合适,噪声偏置绝对大的一批
比较器考虑个屁噪音?你就是知道个噪音的概念就跳出来卖弄这些没用的知识了。  发表于 2019-10-12 16:24
cjp6320 发表于 2018-2-6 15:16 | 显示全部楼层
三角形如果是比较器的话,输出应该上拉。因此估计是运放。
迟滞电压宽度△V=(R1/R2)*(VH-VL)
门限就参考运放虚短虚断
tommy691026 发表于 2019-1-4 18:50 | 显示全部楼层
这是双电源同相迟滞比较器:
Vref=15*5.1/(120+5.1)=0.6V
0.6=VH*R2/(R1+R2)-Vom*R1/(R1+R2)
0.6=VL*R2/(R1+R2)+Vom*R1/(R1+R2)
△V=2Vom*R1 / R2=0.022 Vom
mjs0528 发表于 2019-10-6 21:06 | 显示全部楼层
感谢分享,感谢楼主!!!
xmar 发表于 2019-10-22 10:35 | 显示全部楼层
设 A = R2 / R1, Vi 是输入电压, Vo 是输出电压,Vr 是比较器IN-的参考电压, Vth 是迟滞电压。则有:
Vth = (Vo + A*Vr)/ (1+ A)
