MOS管D极与S极之间的二极管有什么作用?
35912|32
 楼主| spy_001 发表于 2007-7-13 10:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
好像MOS管D极与S极之间都有一个二极管,请问它有什么作用?如果D极电压高于S极是不是这个二极管就会导通,有没有不存在这个二极管的MOS管呢?请高手指点一下!谢谢!!
maychang 发表于 2007-7-13 13:48 | 显示全部楼层
这个二极管不是所有的MOS管都有
有没有与生产工艺有关。一般大功率管工艺为VMOS、TMOS等,就有这个二极管。它不是特意做出来的,是生产时自然形成的。小功率管以及集成电路中的MOS管一般没有这个二极管。<br />“如果D极电压高于S极是不是这个二极管就会导通”那要看管子的极性,是P沟还是N沟。
gohunter 发表于 2007-7-13 21:23 | 显示全部楼层
原来如此,领教了
云起 发表于 2007-7-14 09:29 | 显示全部楼层
这个叫寄生二极管
manbo789 发表于 2007-7-15 14:52 | 显示全部楼层
请问maychang,
为什么小功率管以及集成电路中的MOS管一般没有这个二极管?<br />小功率管以及集成电路中的MOS管一般是什么结构?<br />模电书上画的MOS管的衬底和漏极间应该总有这个二极管的啊,
maychang 发表于 2007-7-15 21:33 | 显示全部楼层
回楼上
这是生产工艺造成的。<br />漏极从硅片底部引出,就会有这个寄生二极管。小功率MOS管例如集成芯片中的MOS管是平面结构,漏极引出方向是从硅片的上面也就是与源极等同一方向,没有这个二极管。模拟电路书里讲的就是小功率MOS管的结构,所以没有这个二极管。
maychang 发表于 2007-7-15 21:57 | 显示全部楼层
贴个图
供参考。
locky_z 发表于 2007-7-21 14:14 | 显示全部楼层
主要是衬底的接法造成寄生二极管
但D极和衬底之间都存在寄生二极管<br /><br />如果是单个晶体管,衬底当然接S极,因此自然在DS之间有二极管<br /><br />如果在IC里面,N-MOS衬底接最低的电压,P-MOS衬底接最高电压,不一定和S极相连,所以DS之间不一定有寄生二极管,
ryroamer 发表于 2007-7-21 15:18 | 显示全部楼层
二极管作用
当电路中产生很大的瞬间反向电流时,可以通过这个二极管导出去,不致于击穿这个MOS管
binbinwb 发表于 2007-7-21 21:06 | 显示全部楼层
这个二极管是寄生二极管,同时可以起到保护MOS管的作用
michael_li 发表于 2007-7-21 23:59 | 显示全部楼层
我晕 这是微电子了 不懂
mgfer 发表于 2007-7-28 09:36 | 显示全部楼层
Re:
保護作用.V=it/Cds,Cds很小V很大會造成D,S&nbsp;打穿或損壞&nbsp;,由圖知D,S加電壓瞬間Cds&nbsp;短路&nbsp;三極管Turn&nbsp;on,Vce(sat)=VDS,Cds&nbsp;&nbsp;由&nbsp;Rd放電達到保護MOSFET.
chaoli 发表于 2007-7-28 17:56 | 显示全部楼层
保护二极管
解释的真透,我原本只考虑他是保护二极管。<br />
overfire 发表于 2011-7-18 10:41 | 显示全部楼层
知道要并接 为什么不是很清楚
zhenxinchip 发表于 2011-7-20 14:26 | 显示全部楼层
:D呵呵学习一下
xiaotann 发表于 2011-7-21 11:56 | 显示全部楼层
D极电压高于S极
xygyszb 发表于 2011-7-22 14:14 | 显示全部楼层
https://bbs.21ic.com/icview-83349-1-1.html#pid595915
9楼说的是对的
luoliren206 发表于 2011-7-24 10:26 | 显示全部楼层
其保护MOS管的作用
jy1975jy1975 发表于 2011-8-3 17:26 | 显示全部楼层
真的应多来转转,又学了一点
lukyoo 发表于 2011-8-19 20:40 | 显示全部楼层
多来转转
