询问PWM芯片
2806|6
 楼主| ptt1234 发表于 2007-7-27 09:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有一种芯片,其工作原理大概为:5和7脚为输出,并且5为高时,7为低,7为高时5为低,6脚为输入,由6脚的输入电平来决定5,7脚的脉冲宽度和电平高低.
 楼主| ptt1234 发表于 2007-7-27 09:53 | 显示全部楼层
请高手赐教
boy4477 发表于 2007-7-27 10:15 | 显示全部楼层
看不到图
你说的这个应该是PWM部分的Driver芯片。只是起驱动作用。
 楼主| ptt1234 发表于 2007-7-27 10:21 | 显示全部楼层
不是
不是,5和7脚输出可以控制2个MOSFET管的G极,至于其驱动能力有多大我也不清楚.
boy4477 发表于 2007-7-27 10:39 | 显示全部楼层
对于同步整流来说
Driver芯片就是控制MOSFET管的G极<br />把PWM信号“翻译”成驱动信号。去驱动MOS的G极
 楼主| ptt1234 发表于 2007-7-27 14:50 | 显示全部楼层
谢谢
能不能介绍一两款该芯片呢?最好是8脚的.
logsoft 发表于 2007-12-3 15:21 | 显示全部楼层
