可以实现上电自动开启,手动或自动切断电源的电路
4159|6
 楼主| dai_weis 发表于 2007-8-5 20:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
原理如图,电池供电,打开开关,可控硅在RC的作用下开启并维持导通,如果按下按钮或者通过其他方式控制继电器工作,切断可控硅的阳极电源使截止。
rener 发表于 2007-8-6 08:26 | 显示全部楼层
S1应当是常闭按钮
 楼主| dai_weis 发表于 2007-8-6 08:44 | 显示全部楼层
S1按下用来断开
不过在C2旁要接一个泄放电阻,按下S1断开并关闭S2后,C2的能量没有泄放途径,再次开启S2可能不能工作。
xwj 发表于 2007-8-7 18:43 | 显示全部楼层
LZ那样还是要靠S2来打开、关闭啊, S2 接D1左端不更好?
按一下S2打开,按一下S1关闭<br /><br />
 楼主| dai_weis 发表于 2007-8-7 20:08 | 显示全部楼层
没错,这个东西原来是用在双电源上的
S2是一个双刀双位的船型开关,用来手动控制开启和关闭,S1的位置原来是一个NMOS管,由MCU控制,但监测到电池电压下降到某个数的时候,关闭系统,以保护电池不会过放电,呵呵,为了野外工作,还要便携但是又很费电,所以出来个馊主意,这个是简化部分。
古道122 发表于 2007-8-9 13:05 | 显示全部楼层
回复
请问C1在这里什么作用?
 楼主| dai_weis 发表于 2007-8-9 20:34 | 显示全部楼层
为SCR提供触发信号,不过SCR至少要保持一个可维持的电流
要不然SCR会关断
