简单电路,简单现象,但无法解析
 楼主| int3 发表于 2007-9-10 13:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;三极管A点电压实测是0V,按原理来说应该是18V.怎么解释.<br />我开始认为二极管的CE装反了.把CE交换过来,现象一样.<br />也认为二极管坏过,换上新的三极管现象不变.<br />请大家解析.
 楼主| int3 发表于 2007-9-10 14:08 | 显示全部楼层
简单电路,简单现象,但无法解析
难道三极管的CE可以反过来用?<br />
尤新亮 发表于 2007-9-10 14:40 | 显示全部楼层
c极接18v
davidli88 发表于 2007-9-10 15:00 | 显示全部楼层
量仔细点!不是零伏!!!
用低压档量一下,应该在几mV~100mV之间(视三极管直流放大系数)<br /><br />三极管反过来用,也具有一定的直流放大功能,只不过直流放大系数比较小,但如果集电极电阻比较大,也可工作在深度饱合状态。<br /><br />设Q2的直流放大系数为100,管子饱合深度已经达到26,EC反接,饱合深度也有5-10,饱合输出压降很小。
awey 发表于 2007-9-10 15:12 | 显示全部楼层
不管怎么样也不会是18V
Q2的BC或BE是个二极管,你的一个脚接到了地,至少也会被二极管箝位。
 楼主| int3 发表于 2007-9-10 16:47 | 显示全部楼层
谢谢大家
四楼很有说服力,我因为做开关用.没注意.
sztwp 发表于 2007-9-10 19:09 | 显示全部楼层
哦 945记得好像是NPN把 pcbw.cn
michael_li 发表于 2007-9-10 19:28 | 显示全部楼层
似乎理论值是0。。。
k000324 发表于 2007-9-13 13:20 | 显示全部楼层
关键看你三极管工作在哪个区域?
 楼主| int3 发表于 2007-9-14 08:20 | 显示全部楼层
应用
我今天看到IIC不同电压的接口电路就是这个原理.原来没看懂怎么实现双向通讯.利用这个现象解析就很清楚了.不过到目前为止还不能很完全解析这种现象.
 楼主| int3 发表于 2007-9-14 08:43 | 显示全部楼层
awey 发表于 2007-9-14 08:55 | 显示全部楼层
上图中的三极管两端的两个电阻要去掉
利用三极管CE反接也有一定的放大特性实现双向传输
goshaoqi 发表于 2007-9-14 23:10 | 显示全部楼层
实测是0V
实测是0V,你的实测参考点有问题
bjjhh 发表于 2007-9-15 08:34 | 显示全部楼层
对的
Q2工作在开关状态,并已导通,Uce压降很小,故近似为0伏。
wwh 发表于 2007-9-18 22:33 | 显示全部楼层
开关管导通后,Vce大约在100mV左右。
老黄头 发表于 2007-9-24 10:47 | 显示全部楼层
没错,三极管反接,也有放大倍数。
电流放大倍数&nbsp;=&nbsp;输运系数&nbsp;X&nbsp;注射比<br /><br />三极管反接:输运系数&nbsp;不变。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;注射比&nbsp;减小。<br /><br /><br />&nbsp;注射比减小&nbsp;最小也会大于零,所以&nbsp;电流放大倍数也大于零。&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;
taoyubai 发表于 2007-9-28 13:10 | 显示全部楼层
同意14的说法,
zhouyulu 发表于 2007-9-28 15:52 | 显示全部楼层
hui 11
11楼的那个应该搞成CMOS才可以,而且串的电阻要去掉,不然你在实际工作中有很多问题,
yuan0221 发表于 2007-9-28 20:45 | 显示全部楼层
同意13,14楼的说法.
leasor 发表于 2007-9-28 21:01 | 显示全部楼层
sdfsdf
是0V啊,<br /><br />不过是0.7V,&nbsp;看仔细一点哦.
快速回复 返回顶部 返回列表
