拜托帮我分析这电路
2078|5
 楼主| shang21ic 发表于 2008-3-4 17:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么输入0伏的时候,运放还能输出2V多呢?
awey 发表于 2008-3-4 17:11 | 显示全部楼层
猜测:你说的0V不会是输入开路吧?
 楼主| shang21ic 发表于 2008-3-4 17:17 | 显示全部楼层
开路和接地都一样
awey 发表于 2008-3-4 17:22 | 显示全部楼层
开路和接地是两个完全不同的概念
输入0伏是相当于与地短接。<br /><br />图中R96&nbsp;阻值太大,输入偏置电流产生了大的偏压。
 楼主| shang21ic 发表于 2008-3-4 18:06 | 显示全部楼层
但是3脚只有0.1V,1脚却10V,纳闷.
 楼主| shang21ic 发表于 2008-3-4 18:12 | 显示全部楼层
不好意思,电源故障了
