+2.5V和-2.5V电路,请指教!
5747|22
 楼主| zengx_xue 发表于 2008-3-27 15:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008327154424980.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008327154424980.pdf</a>
 楼主| zengx_xue 发表于 2008-3-27 15:49 | 显示全部楼层
+2.5V和-2.5V电路,请指教!
请大侠分析下三个电路的优劣
t.jm 发表于 2008-3-27 16:05 | 显示全部楼层
第一个好.
第二第三分别有半边没有稳压功能,只是(Vin-2.5V),只当Vin=5.0,才有2.5V输出.
 楼主| zengx_xue 发表于 2008-3-27 16:25 | 显示全部楼层
请大侠再指教
请问大侠为什么半边没有稳压功能,vin指的是什么,大侠一语中的!谢谢大侠指教!
t.jm 发表于 2008-3-27 16:37 | 显示全部楼层
如果输入改变输出也会变.
第二个图实现的是:(-5+2.5)&nbsp;=&nbsp;-2.5V.<br />第三个图实现的是:(+5-2.5)&nbsp;=&nbsp;2.5V.<br />假如-5.0V与+5.0V不准,不稳,输出的就不是-2.5V和2.5V.
awey 发表于 2008-3-27 16:45 | 显示全部楼层
1.2V的稳压管不好找,不如用两个431来做
 楼主| zengx_xue 发表于 2008-3-27 16:46 | 显示全部楼层
明白了,谢谢大侠!
 楼主| zengx_xue 发表于 2008-3-27 16:48 | 显示全部楼层
1.2V的稳压管用的是LM385-1.2嵌位二极管,谢谢
awey 发表于 2008-3-27 17:08 | 显示全部楼层
LM385那可不是普通的嵌位二极管
是高级的电压基准源
 楼主| zengx_xue 发表于 2008-3-27 20:50 | 显示全部楼层
谢谢t.jm,谢谢awey
我看了TL413的资料,真是个好片子,片子资料: <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008327204952678.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008327204952678.pdf</a>
zjp8683463 发表于 2008-3-28 12:39 | 显示全部楼层
2.5V基准多的是,搞这么复杂干什么
TL431才几毛钱
 楼主| zengx_xue 发表于 2008-3-28 13:13 | 显示全部楼层
2.5V基准源和TL431的,请指教
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008328131311631.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008328131311631.pdf</a>
 楼主| zengx_xue 发表于 2008-3-28 13:15 | 显示全部楼层
TL431的
  <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008328131437142.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008328131437142.pdf</a>
t.jm 发表于 2008-3-28 13:26 | 显示全部楼层
如果是做基准,由于基准的负载一般较小,可以直接由431输出.
 楼主| zengx_xue 发表于 2008-3-28 20:46 | 显示全部楼层
TL431基准源的+-5V和+-2.5V同时生成电路,请多指教
修改后的电路图,基于TL413基准源,同时生成+-5V和+-2.5V <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008328204433500.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/2008328204433500.pdf</a>
 楼主| zengx_xue 发表于 2008-3-28 21:04 | 显示全部楼层
再改一个,基于LM358-2.5基准源的+-5V和+-2.5V同时生成电路
面试失败激发了我对模拟电路的热情,又献丑了,请多指教! <br /> 相关链接:<a href='https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/20083282142999.pdf'>https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20083/20083282142999.pdf</a>
t.jm 发表于 2008-3-28 21:37 | 显示全部楼层
错了
你的基准又不是拿来看的,+2.5v,-2.5v一带载+5.0v,-5.0v就変了。
zjp8683463 发表于 2008-4-1 16:15 | 显示全部楼层
你要2.5V做什么?基准一般不需要那么大电流
 楼主| zengx_xue 发表于 2008-4-7 15:01 | 显示全部楼层
CS5532 和力量传感器用
CS5532&nbsp;&nbsp;和力量传感器用
《小威》 发表于 2014-4-15 20:39 | 显示全部楼层
第一个链接里,图一的U1 U2是什么型号?三极管有事什么型号的?你最后总结出来那个+-2.5V的供电源最好?我想给精密的仪表运放供电,电源+-2.5v,有什么好的建议
