急求检测高压蓄电池(336v)漏电检测电路,请各位帮忙,谢
2792|4
 楼主| kinggowen 发表于 2008-5-16 20:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
我要做一个高压蓄电池,电压为336v,由于负载变化,电压可能在260-430之间浮动。高压系统安全需要检测漏电,哪位做过类似工作,请予知道,谢了!!
PowerAnts 发表于 2008-5-16 20:39 | 显示全部楼层
蓄电池漏电没法实时检测
t.jm 发表于 2008-5-16 21:49 | 显示全部楼层
用霍尔试试,霍尔可检测直流。
minicatcat 发表于 2008-5-17 00:25 | 显示全部楼层
霍尔测不出来的
有几个办法,一个就是小电流的直流传感器(做过一段时间,但已经忘了怎么做了),第二个办法就是将交流电耦合到直流电平上,再测交流小电流。<br />武汉有一家工厂就是这样做的。
 楼主| kinggowen 发表于 2008-5-17 11:46 | 显示全部楼层
thanks
