大家来分析一下老外做的控制继电器的电路
5153|18
 楼主| syhgc88 发表于 2008-8-11 16:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br /><br />用两个达林顿管子控制一个线圈,大家发表一下两个二极管D1(浪涌保护tr3的),D2的作用是什么?<br />&nbsp;<br />&nbsp;<br />
wkgong 发表于 2008-8-11 16:38 | 显示全部楼层
回复
D1和D2是保护TR1、TR3的,当TR1和TR3截止时,继电器通过D1、D2放电。
csw1234 发表于 2008-8-11 20:59 | 显示全部楼层
个人看法
D1,看得出来,但一般都不怎么把它直接引回电源的的正端的,D2就看不出来怎么起保护作用了,呵呵!
teuton 发表于 2008-8-11 22:20 | 显示全部楼层
个人看法
两个二极管相当于一个二极管接在4A&nbsp;与4B&nbsp;之间。
tuwen 发表于 2008-8-12 07:37 | 显示全部楼层
不同意楼上的看法
一个二极管接在4A与4B之间的效果与图中两个二极管的效果是不一样的。电流切断时继电器线圈电流的下降速率不一样。一个二极管接在4A、4B之间,电流下降较慢,电流“拖尾”较长;图中两个二极管的续流方法,相当于24V电压反向加在线圈上,电流下降较快。<br /><br />
 楼主| syhgc88 发表于 2008-8-12 08:35 | 显示全部楼层
赞同tuwen的看法,能不能在详细点啊
xuwukong 发表于 2008-8-12 22:30 | 显示全部楼层
TR2什么时候导通
这个问题好像有点弱智,呵呵。<br />因为不知道在2B端加信号(1&nbsp;或&nbsp;0)时,C,E端是什么状态啊
李冬发 发表于 2008-8-12 23:14 | 显示全部楼层
干吗非要把TR1和TR3 串在一起呢?“与”运算?耐压不够?
当TR1、TR3关断时,D1、D2与电源形成回路,钳位住线圈2端的电压。
bear118 发表于 2008-10-3 16:51 | 显示全部楼层
对,不明白TR1和TR3要串在一起?
谈的元 发表于 2008-10-5 18:28 | 显示全部楼层
连在一起是否增加驱动?
D1,D2设计好,当关断时,线圈相当一电容。能量通过D1,D2回到电源中,不浪费,也减慢线圈能量释放,请问楼主:电路的用途?
edanzg 发表于 2008-10-5 19:03 | 显示全部楼层
倒塌了,上次不是有发过这个线路吗?
冗余控制的,用于稳定性要求高的场合。
weihualong 发表于 2008-10-6 16:15 | 显示全部楼层
2楼说的很清楚了
TR1,3关断时,电流通过D1流到D2,再流进继电器,然后慢慢消失.与继电器并二极管同理.
xc_cz 发表于 2008-10-15 16:24 | 显示全部楼层
补充4楼说法
4楼说的没错,只是说的太简单了。。两个二极管应该等效为一个两极可以自动切换的二极管。
jangyouhua 发表于 2008-10-25 12:18 | 显示全部楼层
好像是磁保持继电器,这样设计就没什么奇怪的!
kenliuyi 发表于 2008-10-27 14:12 | 显示全部楼层
同意楼上的
D1、D2应该是等效于,一个二极管与继电器并起。只不过是这两个二极管之间多了达林顿管而已。
bg6nw 发表于 2008-11-1 22:59 | 显示全部楼层
搞这么复杂干嘛
直接这样不是一样吗
msliang18 发表于 2008-11-2 14:18 | 显示全部楼层
楼上的图可能会对GND产生较大的干扰
如果是先断上面的达林顿管的话,继电器的冲击会对GND产生较大的干扰,如果GND没有进行隔离处理的话可能会导致控制芯片工作不正常。
qiy 发表于 2008-11-2 15:39 | 显示全部楼层
二楼正解啊
bg6nw 发表于 2008-11-2 22:33 | 显示全部楼层
嵌位到0.7V了,
能有多大影响
