MOS管的保护——短路与过流
 楼主| qmheli 发表于 2008-12-5 19:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
在这个电路中,本人唯一的一个遗憾是R5这个电阻不知道为什么不能去掉,在实验中,如果没有R5,电路在起始工作时就被保护,而且不能小于10K。试着在对应的三极管BE间加104电容,去掉电阻,结果失望得掉水。请大家大胆发言。想办法帮我精减电路。指出缺陷。R7为阻性负载。&nbsp;如果能将图中的Q1,Q2,合并为一个,能保证MOS管的栅源电压,又能保证SCR保护工作时的维持电流就很经典了。<br />
xwj 发表于 2008-12-5 19:42 | 显示全部楼层
Q4还是画错了
这么个图也没必要到处贴吧???
 楼主| qmheli 发表于 2008-12-5 20:13 | 显示全部楼层
传新的
多个地方,多个人指点嘛。确实是画图有误,
hcfatjh 发表于 2008-12-6 08:23 | 显示全部楼层
有没搞错,两个Q4,
看了半天才知道
ever0601 发表于 2008-12-6 16:07 | 显示全部楼层
电机的逆变桥用的就是这个
快速回复 返回顶部 返回列表
