d类功放怎么不工作了?
3293|4
 楼主| dandanzhou 发表于 2008-12-22 15:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的是tda8924,本来输入正弦波,但输出没反应。后来,我将输入全部置零,输出应该为:与振荡频率相同的方波信号,幅值为正负供电电源。但是,发现这样也不正常工作,不知道,有没有高手用过这款芯片啊,我头都大了阿!!!
zhongr452 发表于 2008-12-23 09:09 | 显示全部楼层
看看你的图行吗
 楼主| dandanzhou 发表于 2008-12-24 10:02 | 显示全部楼层
电路图
电路图如链接中,当我把输入U+接地,也就是输入为零的时候,理论上16(OUT1)和21(OUT2)管腿应该输出的是+-24V,频率为振荡频率(300K)的方波信号,但是,实际上输出的波形不正确。为什么呢?望有高人指点!!!
J77 发表于 2009-11-22 14:16 | 显示全部楼层
短路输入,输出脚也不会有电压的,只有高频载波
J77 发表于 2009-11-22 14:19 | 显示全部楼层
高频的载波也没有你想像那么大,大概有效值是700mv
