难道板子只有报废了吗?
4089|13
 楼主| 07034002 发表于 2008-11-20 15:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天做了个电路板,因为有以前别人画的PCB,没怎么检查就把板子做出来了,但现在发现有几个焊盘的通孔做小了,元件插不进去,怎么办啊。。。郁闷了,可不可以把孔再开大点啊,希望遇到过这种情况的帮忙解答一下,谢谢了!
dai_weis 发表于 2008-11-20 15:14 | 显示全部楼层
通孔还是焊盘?
VIA又不需要焊零件,要是焊盘小了,扩钻后会导致孔壁的沉铜消失,但是上下灌锡后勉强凑合用,当做试验还好,正式的就只能从来了
 楼主| 07034002 发表于 2008-11-20 16:26 | 显示全部楼层
难道板子只有报废了吗?
是焊盘的孔,而且焊盘足够大,不知道能不能再把孔扩大一些
谈的元 发表于 2008-11-20 18:44 | 显示全部楼层
可以
zjp8683463 发表于 2008-11-23 23:41 | 显示全部楼层
不要插进去,直接焊.想贴片一样
vwwj 发表于 2008-11-24 14:09 | 显示全部楼层
用砂纸把管脚磨细
 楼主| 07034002 发表于 2008-11-27 08:59 | 显示全部楼层
问题已解决,谢谢楼上各位
ccxlslr 发表于 2008-12-1 20:17 | 显示全部楼层
呵呵,是焊盘,就无所谓了!
随便钻大,然后装上元件,两面焊上就可以了啊!
bbt23 发表于 2009-1-14 21:42 | 显示全部楼层
直接贴上去就可以了
McuPlayer 发表于 2009-2-12 10:27 | 显示全部楼层
不能钻,可以用贴片法
一钻,孔内沉铜就over了
tasunbin 发表于 2009-2-15 21:05 | 显示全部楼层
可以加大都,用小钻头就搞好
xwj 发表于 2009-2-15 21:19 | 显示全部楼层
要看两面是否都有连接,因为很可能会把金属化孔钻掉
jinyitong 发表于 2009-2-16 20:53 | 显示全部楼层
5#,6#,8#的方法都可以的。
5#,6#,8#的方法都可以的。<br />怎么方便怎么来吧!
