请教如何测量IGBT的集电极-发射极端电压
2886|0
 楼主| leojb0209 发表于 2009-1-24 05:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
测量IGBT和Power MOSFET的在线集电极-发射极工作电压的困难在于:当IGBT截止时,管子承受的是很高的电源电压(比如200V)。当管子导通时,管子的导通电压很小,一般只有大约2V左右。所以如果要想实时监测管子导通时的电压,就要过滤去管子截止时的高电压,我在网上查找到图片中的两个电路,不知道哪个更好?也不知道有没有更加准确和科学地方法,还请各位潜水大侠不吝赐教。请您说的浅显些,具体些。谢谢您的关注了!!!
