请教这个电阻是干什么用的
15445|83
 楼主| ahong007 发表于 2007-4-17 09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
如图R34,R37:在电源输入有这么一个小的电阻(功率很大)有什么用那?
coldra 发表于 2007-4-17 09:49 | 显示全部楼层
限流
arzan001 发表于 2007-4-17 10:01 | 显示全部楼层
是不是帮助滤波的?
是不是帮助滤波的?
lfb189 发表于 2007-4-17 10:06 | 显示全部楼层
回复
功率大,肯定是限流的撒
大海孤星 发表于 2007-4-17 10:17 | 显示全部楼层
是限流.同时也和电容阻成RC虑常波.也有一定的隔离作用.
mingfengx 发表于 2007-4-17 11:26 | 显示全部楼层
我觉得是降压
Vin应该是超过5V太多,如果不加电阻,7805/7905上承受的电压差太大,发热大,容易挂掉,
nlgz 发表于 2007-4-17 11:42 | 显示全部楼层
限流 同时分担一部分功率 防止三端稳压片过热
这种电路可以适应比较高的输入电压&nbsp;电阻的参数和功率需要根据负载电流和输入电压计算<br />滤波&nbsp;是副产品&nbsp;哈<br />
xiumy 发表于 2007-4-17 12:52 | 显示全部楼层
限流 降压
稳压块上压差太大
姬文武 发表于 2007-4-17 14:27 | 显示全部楼层
限流
功率大&nbsp;是标志性的指数
xiaopet 发表于 2007-4-18 11:51 | 显示全部楼层
限流,目的是保护对应的稳压集成!
锵锵人行 发表于 2007-4-18 13:31 | 显示全部楼层
感觉是限流的
感觉是限流的
yangdi1982 发表于 2007-4-18 14:08 | 显示全部楼层
同意10楼的说话
同意10楼的说法
lfc9861 发表于 2007-4-18 14:19 | 显示全部楼层
我的观点与8楼的一致
jubgf 发表于 2007-4-19 13:05 | 显示全部楼层
防浪涌电阻
防浪涌电阻
jubgf 发表于 2007-4-19 13:10 | 显示全部楼层
防浪涌
防浪涌和减小U5,U6功耗。
zengl亮 发表于 2007-4-19 14:44 | 显示全部楼层
同意
wokingrumo 发表于 2007-4-19 17:30 | 显示全部楼层
我想应该是限流用的吧
我想应该是限流用的,<br />
hefengwei 发表于 2007-4-20 11:08 | 显示全部楼层
限流
&nbsp;是限流.同时也和电容阻成RC虑常波.也有一定的隔离作用.我是很赞成这种说发的!!
tiger71820 发表于 2007-4-20 12:31 | 显示全部楼层
限流,
基本同意7楼的说法,<br />如果电阻功率不太大的话,应该还有保险的作用
songerping 发表于 2007-4-20 19:39 | 显示全部楼层
请教这个电阻是干什么用的
限流,也能滤波
