请教这个电阻是干什么用的
16389|83
czg668 发表于 2007-5-29 23:16 | 显示全部楼层
限流
如输入电压太高IC承受的电压差太大,IC的发热就会很大.挂掉.
manyihai 发表于 2007-5-30 19:26 | 显示全部楼层
电阻串联在电路中;应是限流,分压吧.
电阻串联在电路中;应是限流,分压吧.{在这个电路中又和电容组成了RC滤波电路,又有滤波功能.}<br />
alphay 发表于 2007-5-31 20:38 | 显示全部楼层
防止上电瞬间的浪涌
防止上电瞬间的浪涌
2007tian 发表于 2007-6-1 12:28 | 显示全部楼层
降压用的
&nbsp;&nbsp;7805输入电压不能太高。
kuangjuan 发表于 2007-6-1 13:06 | 显示全部楼层
122
我觉的是防浪涌,滤波不太可能,因为电容不够大,
youbo58 发表于 2007-6-3 13:45 | 显示全部楼层
限流,降压保护三端稳压
限流,降压保护三端稳压
张海利 发表于 2007-6-3 16:43 | 显示全部楼层
&nbsp;限流,10楼是对的
yxj2003 发表于 2007-6-3 21:57 | 显示全部楼层
请教这个电阻是干什么用的
应该是限流,并和电容形成RC滤波电路.
雷过天晴 发表于 2007-6-3 22:59 | 显示全部楼层
限流
限流降压&nbsp;目的是保护7805
YEQINGCHI 发表于 2007-6-4 11:22 | 显示全部楼层
限流 虑常波
是限流.同时也和电容阻成RC虑常波.也有一定的隔离作用.我是很赞成这种说发的!!
zlutian 发表于 2007-6-4 21:51 | 显示全部楼层
像这种电路我用过
像这种电路我用过,&nbsp;我用的目的与6楼的观点一样.
JackCao 发表于 2007-6-5 15:43 | 显示全部楼层
限流
限流
diannaoza 发表于 2007-6-6 02:02 | 显示全部楼层
为什么VIN是几V几压不标下。
这样不好分析问题。谢谢楼主能否补上。<br />1.限流是不用说的。<br />2.这样浪费电,做无用功,效率不高。“你要用电池供电”估计有的受<br />3.当然要是防浪涌的话,就有些意义了。“此时就得看你应用在什么场合了”<br />谢谢!
kixp001 发表于 2007-6-6 09:35 | 显示全部楼层
请教这个电阻是干什么用的
这个是限流滤波的去偶电路
豪枭 发表于 2007-6-7 17:30 | 显示全部楼层
限流,低通滤波,防止电路中有冲击,使电路中的冲击变的平缓
lianle 发表于 2007-6-8 09:44 | 显示全部楼层
主要作用应该是限流!
防止在过载时损坏稳压块,常见的结果是电阻烧断。
ranjohn 发表于 2007-6-8 22:10 | 显示全部楼层
楼上说过!
这种电阻再配上抑制二极管就可以成一般的浪涌保护电路了。这里只用了一个在功率电阻,我想的话可以起一定的限流和防浪涌的作用,这个电阻阻值一般很小,3~10欧左右吧。但是功率比较大,视整个系统的电流情况,一般2~10W。
maychang 发表于 2007-6-8 22:21 | 显示全部楼层
就这么一个电阻,居然将近80篇回帖,有意思
我不知道说有滤波作用的各位计算这个RC滤波的时间常数或转折频率没有?对100Hz的纹波有没有滤波作用?衰减是多大?
markertang 发表于 2007-6-10 09:23 | 显示全部楼层
多余
作者本来是限电流的,开机时C42,C44充电时DC阻抗很小,造成开机电流很大.不过在这个电路就没有必要,C42,C44电容容量很小,7805输出电流不大于1A,因此这个电阻是没有必要.<br />至于保护稳压块是没必要的7805输入电压可在36V,如不行可以换其它的稳压块。
ptwang76 发表于 2007-6-13 14:03 | 显示全部楼层
请教这个电阻是干什么用的
俺也学习了,谢谢大家
