各位高手请了,有一电路请各位看看!
3508|9
 楼主| cnlgm 发表于 2007-9-30 15:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
这是个交流电流经电流互感器采集到单片机中的I/U调理电路!但输出有干扰波形,线性不好,请问如何解决!
maychang 发表于 2007-9-30 15:41 | 显示全部楼层
线性不好,也要说清楚怎么不好
切峰?变尖?<br />信号幅度多大?要多大增益?<br />信号频率多少?好像是工频,如果是工频,为什么用OP-27这样的运放?<br />
 楼主| cnlgm 发表于 2007-9-30 17:43 | 显示全部楼层
你好,是工频干扰波形!如何解决?
用集成运放OP27为的是得到更高的运算精度!要解决这个问题要更换OP27吗?如果更换其它运放,精度能保证吗?
maychang 发表于 2007-9-30 18:31 | 显示全部楼层
1、改OP-07,精度绝不会降低。<br />2、我要知道的是工作频率,即电流互感器一次电流频率。
 楼主| cnlgm 发表于 2007-9-30 19:26 | 显示全部楼层
你好,一次电流频率为50Hz,互感器比1000:1,R2反馈电阻30K,
 楼主| cnlgm 发表于 2007-9-30 21:05 | 显示全部楼层
多谢回复此贴的朋友!
解博 发表于 2013-9-24 11:41 | 显示全部楼层
我也遇到同样的问题了,电路图可以贴出来吗? 你 的运放用的是双电源供电吗?
zyj9490 发表于 2013-10-7 22:19 | 显示全部楼层
采样电阻是多少啊,是不是按供应商的提供的参娄选的。
aaawe 发表于 2013-10-8 08:45 | 显示全部楼层
xiaoaihua 发表于 2013-10-9 16:13 | 显示全部楼层
图都挂了,时间太久了
