这样的usb连接使能可以麽?
 楼主| soulmate 发表于 2007-12-14 14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下图~<br /><br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/200712/20071214145936544.jpg
sz_kd 发表于 2007-12-14 15:01 | 显示全部楼层
没有见过,帮顶
 楼主| soulmate 发表于 2007-12-14 15:01 | 显示全部楼层
主要是使能这块儿~这样接法是否有问题?
USB_DP_PUP就是一个普通io来着~
sz_kd 发表于 2007-12-14 15:10 | 显示全部楼层
我猜是不是在数据脚D+接上拉啊
这个上拉用三极管控制的<br />瞎说的,呵呵
快速回复 返回顶部 返回列表
