帮忙分析电路的串并联关系,紧急!谢谢
3321|13
 楼主| lijibin 发表于 2008-5-12 11:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
fluke56512 发表于 2008-5-12 12:30 | 显示全部楼层
先用个 三角转Y 就好分析了
dai_weis 发表于 2008-5-12 23:25 | 显示全部楼层
有个定律还是什么的
和这个图基本一样,分别计算每一个回路的电流和电压<br />然后取矢量和
柳双红 发表于 2008-5-13 22:12 | 显示全部楼层
正解
R1&nbsp;R2&nbsp;R3构成一个&nbsp;三角形电阻&nbsp;转化成Y形电阻之后<br />
maychang 发表于 2008-5-14 07:55 | 显示全部楼层
不必星三角变换吧?
就是桥,电源在一对角线,R3在另一对角线。<br />
computer00 发表于 2008-5-14 10:21 | 显示全部楼层
混联啊
CXQ441722 发表于 2008-5-14 19:04 | 显示全部楼层
如果R1是47K
如果R1是47K,在此电路R3没用,混联后的阻值为47K
赤铸 发表于 2008-5-15 11:07 | 显示全部楼层
re
<a href="https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=4&t=2959930" target=_blank>https://bbs.21ic.com/club/bbs/list.asp?boardid=4&t=2959930</a>
jt4117 发表于 2008-5-15 16:24 | 显示全部楼层
楼主用总线连电阻. 牛X
xiong8707 发表于 2008-5-15 23:12 | 显示全部楼层
同意楼上
不服不行
yysmcu 发表于 2008-5-21 20:38 | 显示全部楼层
纯混连都不会算?
ranqiguo 发表于 2008-5-22 00:09 | 显示全部楼层
有问题
电阻质都不同那就有问题了
音乐乐乐 发表于 2008-5-22 06:14 | 显示全部楼层
晕,混连电阻偶也忘记怎么计算了
shalixi 发表于 2008-5-22 21:45 | 显示全部楼层
最基本的,列回路方程不用记
