[技术讨论] MDD MOSFET故障的快速定位与修复方法(通用电路篇)
30|0
MDD辰达半导体 发表于 2025-11-13 10:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
在各类电源、电机驱动及控制电路中,MDD辰达半导体 MOSFET 是最常见的功率器件之一。由于其工作频率高、电流大、温升快,一旦出现故障,往往会造成系统停机甚至连带烧毁其他元件。作为MDD FAE,如何快速定位问题、判断失效类型并指导客户恢复,是关键技能。
一、常见故障类型分类
在实际应用中,MOSFET 的典型失效类型包括:
短路失效(D-S导通):漏源极间电阻近似为零,多由过压击穿或热失控导致;
开路失效:器件内部焊线断裂或硅片烧蚀,无法导通;
漏电/性能退化:静态漏电流升高,开关损耗增加;
栅极损伤:EAS 或 ESD 造成栅氧层击穿,导致栅极驱动异常;
热击穿或封装炭化:散热不良或PCB铜箔脱焊导致。
二、快速定位思路
1、初步判断(不带电测)
使用万用表电阻档(或二极管档)快速排查:
测量 D-S间电阻:
若 <10Ω,基本确定短路。
若 >1MΩ 且无导通迹象,可能开路或栅极失效。
测量 G-S间电阻:
应在数百kΩ以上;若几Ω或几十Ω,则为栅极击穿。
测量 D-G间:若存在导通或低阻,也可能为内部氧化层破坏。
这一步可在几分钟内初步判断 MOS 是否损坏。
2、通电动态验证
若外观及静态测试无异常,可进入动态测试。
用示波器监测 栅极驱动波形:应为方波,幅度应≥10V(N沟MOS);若波形失真或幅值不足,需检查驱动芯片。
监测 D-S波形与电流波形:若开通/关断时间延长、波形拖尾明显,说明MOS内部特性退化或结温偏高。
3、温升与短时应力验证
使用红外热像仪或点温仪观测温度分布;
若单颗MOS温升明显高于其他并联器件(>10°C差异),说明内部R<sub>DS(on)</sub> 异常或焊接不良;
对高频应用,观察波形是否存在过冲、振铃等迹象。
三、故障原因分析与修复建议
四、FAE快速诊断技巧
判断优先级:
先电阻测量,再通电波形,再热像验证;
切勿带电乱测,避免二次击穿。
记录对比数据:
与正常通道MOS对比电压、波形、温度差异,可快速缩小范围。
关注外部驱动与供电:
很多MOS失效并非器件问题,而是驱动欠压、反相电感、接地干扰造成。
MDD MOSFET 故障诊断的关键在于——
“静态判定准、动态验证快、系统思维全。”
FAE在支持客户时,通常可通过简单的万用表和示波器,在10分钟内判断出故障类型。后续应结合应用场景,提出散热、驱动、布局等预防性优化,避免重复损坏。
