解释一下,输入短路后,测量了一下,输出等于参考电压,倒是没有问题~ <br /><br />至于AD转换器,他的测量范围从-32768到32767, 其中0v对应0x0000,满量程对应0x7fff,-1LSB对应0xffff,NEGATIVE FULL-SCALE对应0x8000,我因为AD是单端输入的,所以测量出来的值不应该为例如-10LSB(0xfff6)的~ <br /><br />其中AREF为2.5v电压基准,很准,ADS1100 VCC为理论为5V,实测5.09V左右(这个AD芯片使用电源电压做参考).<br /><br />
