PowerAnts ,你这样的想**死人的!!!
16264|35
 楼主| bruin_2008 发表于 2008-6-20 13:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
(本来发在“新手园地”版块了,后来才发现应该发在这)<br />简单的电热毯电路图,见笑了。<br />
t.jm 发表于 2008-6-20 16:53 | 显示全部楼层
这个好像不是电热毯,应该叫电炉.
hxy2000y 发表于 2008-6-21 11:35 | 显示全部楼层
这样的电热能安全吗
xwj 发表于 2008-6-21 12:23 | 显示全部楼层
电热毯的电路都是这样的,你还能怎么样?
只是好的电热毯用的是高强度螺旋漆包线,就算折叠也不容易弄断罢了
PowerAnts 发表于 2008-6-21 12:34 | 显示全部楼层
俺认为电热毯还有很多可改进的地方
目前的产品,能产生较强的电场及磁场,对人体是有影响的。<br /><br />可供参考:<br /><br />1、电热线改用屏蔽线,中芯线为电阻率大的合金金线,发热主体,而外层的电阻率小的编织层,尾部短接。电气上保证零线接屏蔽层,这样可起到很好的电场及磁场屏蔽;<br />2、增加温控器,增加舒适度;
xwj 发表于 2008-6-22 10:51 | 显示全部楼层
“电热线改用屏蔽线....&nbsp;&nbsp;电气上保证零线接屏蔽层”<br />....<br /><br /><br />我是在是无语了...
PowerAnts 发表于 2008-6-22 12:20 | 显示全部楼层
欢迎讨论
此屏蔽线,非市面上的屏蔽线,而是在现有电热毯专用的电热线外,包一层编织屏蔽层及高温耐折绝缘层。<br /><br />如此一来,安全性更高了,至少发生漏电时,不会危及人生安全。<br /><br />需要一个电路,自动切换相线与零线,让对地电位低的零线,接在屏蔽层上。
daiwenping 发表于 2008-6-22 12:53 | 显示全部楼层
电热毯电路图『原创』
这个电路太简单了,也不安全,也没有任何保护.
LGZ2006 发表于 2008-6-22 13:05 | 显示全部楼层
自动切换相线与零线
安全上可靠么
xwj 发表于 2008-6-22 13:13 | 显示全部楼层
问题是:你怎么知道哪根线"对地电位低"???
LGZ2006 发表于 2008-6-22 13:16 | 显示全部楼层
有个保护接地线嘛
xwj 发表于 2008-6-22 13:29 | 显示全部楼层
唉,
你看到哪个电热毯有“保护接地线”?<br />就算你做的有,但又有多少人家里是有“保护接地线”的?<br />那些没有的怎么办?等着被电死???<br /><br /><br />做设计的最要谨记的就是:<br />不要以你的&nbsp;想当然&nbsp;去猜度别人,要多想想别人“乱来”、“不懂”、“没想到”、或“不正规”时的情况!<br /><br />特别是<b>人命关天</b>的事!
LGZ2006 发表于 2008-6-22 13:34 | 显示全部楼层
加个漏电保护器
PowerAnts 发表于 2008-6-22 13:40 | 显示全部楼层
re:xwj
相/零线自动识别这活儿难吗?
xwj 发表于 2008-6-22 13:41 | 显示全部楼层
13楼正解!
最好就是插头式的,主意保护动作电流不能太大!<br /><br /><br /><br />请教&nbsp;电动蚂蚁:<br />在没有地线的2PIN插头时,你怎么保证安全可靠的做到“相/零线自动识别”???<br /><br />我确实很想知道。
PowerAnts 发表于 2008-6-22 13:41 | 显示全部楼层
两条线对大地的交变电场
就算三相用电不平衡,也相差近十倍。
PowerAnts 发表于 2008-6-22 13:46 | 显示全部楼层
re:LGZ2006
没有对大地形成回路,漏电保护器没用。现说,现在谁家没装漏电保护器啊?<br /><br />人躺在床上,有漏电的话,也要有两个漏电点才会发生触电,一个漏电点,只会对站床下的人“有作用”。
xwj 发表于 2008-6-22 13:46 | 显示全部楼层
希望能看到你的图,然后大家一起来鉴赏鉴赏
xwj 发表于 2008-6-22 13:50 | 显示全部楼层
“小子,该起床啦~~~”<br /><br />俺拍你一下,然后...<br /><br /><br /><br /><br />“现在谁家没装漏电保护器啊?”<br />--1、没有的多着呢<br />--2、入户总漏电开关的整定电流???
PowerAnts 发表于 2008-6-22 13:51 | 显示全部楼层
图俺没画,只是想了想而已
设一个表面积较大的电极,这个电极是悬空的,与大地形成一个电容。<br /><br />市电接通后,分两次检测两条线路对这个电极间微弱的电流,即可判断出相/零线,我想是可以实现的,MOSFET的输入阻抗,够了。
