mos驱动问题,求助!
38163|82
 楼主| cspdsy 发表于 2008-10-6 20:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大佬,帮忙看一下这个mos的控制电路吧。 现在是通过三极管驱动mos管来控制灯的亮度。 问题是MOS管会很烫,三极管长时间使用后就会烧掉。途中LED电流为3A,VDD为24V mosfet为IRF640。
打开mos管的电流太小。  发表于 2018-9-19 09:02
awey 发表于 2008-10-6 20:48 | 显示全部楼层
频率太高了
zhaohe2001 发表于 2008-10-7 21:59 | 显示全部楼层
驱动mos 一般用三极管推挽输出驱动
有较大的驱动电流,使mos&nbsp;快速开通&nbsp;关断<br />楼主的电路,三极管集电极串联&nbsp;10K电阻&nbsp;,驱动电流太小&nbsp;&nbsp;mos管不能很快导通,大多工作在线性区,所以很烫
 楼主| cspdsy 发表于 2008-10-8 11:20 | 显示全部楼层
谢谢ls的建议了,我明白了
doob 发表于 2008-10-8 16:38 | 显示全部楼层
9014 c 和mos 管之间要加电阻吧!
 楼主| cspdsy 发表于 2008-10-8 17:13 | 显示全部楼层
目前我没有在三极管和mos管之间串电阻。这个电路图能够工作,但是工作了一段时间后三极管就坏了&nbsp;mos管呢就发烫比较厉害
zjp8683463 发表于 2008-10-15 12:56 | 显示全部楼层
R3太大,频率太高了
MOS管基本工作在线性区
lmchen 发表于 2008-10-15 13:28 | 显示全部楼层
或许这样可以,试试
我认为R3可加大至22K,R2减小到2.7K,再在Q1基极加一个51K电阻到GND!试下
或许这样可以,试试
 楼主| cspdsy 发表于 2008-10-15 19:46 | 显示全部楼层
谢谢大家帮忙了,我会一个个去试试看的
xidaole 发表于 2008-10-27 09:25 | 显示全部楼层
mos驱驱动
使用一个NPN和PNP两个三级管会更好
shalixi 发表于 2008-11-1 11:46 | 显示全部楼层
直接用三极管驱动LED。
doob 发表于 2008-11-17 11:19 | 显示全部楼层
不明白,怎么调led 亮度的!
seeokok 发表于 2008-11-17 11:34 | 显示全部楼层
怎么大家都认定他是pwm控制呢?
会不会是线性控制,所以两个管都发烫呢?<br />如果是pwm控制,mos管栅极不消耗电流,为了加快开关的速度,应该加大R3才对,这样又能使Q1减低功耗。
一级菜鸟 发表于 2008-11-17 11:39 | 显示全部楼层
LS考虑下MOS工作于线性区的压降
计算一下MOS的功耗就知道为什么必须是PWM了。<br /><br />R3太小,频率不能太高,考虑GS电容,三极管与MOS必须加电阻限流。
ljm810010 发表于 2008-11-17 11:39 | 显示全部楼层
24V/3A的LED是什么LED?组合灯盘?
hpxlove 发表于 2008-11-17 14:11 | 显示全部楼层
一定要用MOS管吗?
lbq211 发表于 2008-11-22 20:25 | 显示全部楼层
占个位子,等高手解答
dontium 发表于 2008-11-22 20:46 | 显示全部楼层
24V供电?电路设计可能没有注意到细节,一般的MOS管,应用时其G极最大电压不应该超过15V,否则容易击穿,所以对于可能高于15V的电路一般要用保护。<br />Q1最大电流为2.4mA,即是在摸拟应用时的最大功耗&lt15mW,所以烧坏的原因就该是后级的影响。<br /><br />如16楼所说:16楼:&nbsp;24V/3A的LED是什么LED?组合灯盘?<br />一般的LED的正向电压3V左右,一般要加限流。再者,象这样高的电压的应用方法本人没有见过,特别是大功率应用,必须考虑效率。<br /><br />不管是摸拟控制还是PWM,这个电路还是改一改吧。
 楼主| cspdsy 发表于 2008-11-25 13:48 | 显示全部楼层
谢谢大家
谢谢各位的意见<br />现在电路图里面驱动的LED是3A的大功率LED。&nbsp;我是用PWM方式调节亮度的。&nbsp;目前的情况很奇怪,我加工了10块板子情况如下:<br />MOS管发烫情况:10块都有<br />LED不能点亮:&nbsp;4-5块有此情况。&nbsp;这个就很奇怪,同样的电路但是有的板子上我更换了电路图中的所有的元件后还是不能把LED点亮<br /><br />各位是否有更好的办法呢?
