这个二极管有什么妙用?
8009|36
 楼主| sfofyyy 发表于 2008-12-8 20:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| sfofyyy 发表于 2008-12-8 20:45 | 显示全部楼层
搞不清楚为什么要加这个二极管(D22)
好像是跟1.5V的电压有点关系。有大侠帮忙分析一下吗?
awey 发表于 2008-12-8 21:14 | 显示全部楼层
温度补偿,稳定直流工作点
dengm 发表于 2008-12-8 21:36 | 显示全部楼层
同意 awey, 平衡 be 结
 楼主| sfofyyy 发表于 2008-12-9 14:21 | 显示全部楼层
能不能详细说说呀?
具体是怎么稳定的呢?<br /><br />有人说是为了让电路工作更久,电池电压降到很低也可以工作
xwj 发表于 2008-12-9 14:40 | 显示全部楼层
D22和Q1的BE结 正向压降可相互抵消
使得偏置电流不会因为PN结压降的变化的改变
gameboy22 发表于 2008-12-11 14:37 | 显示全部楼层
抑制温漂
抑制温漂吧
fzyuan 发表于 2008-12-13 13:11 | 显示全部楼层
控制Q1的工作电流,使1.5电池电压
在加大范围内变化时,保证Q1直流工作电流只有较小的变化
E007 发表于 2008-12-14 21:24 | 显示全部楼层
绝对是为提高温度稳定性,可能用在温度变化范围大的环境中
看这几个阻值&nbsp;&nbsp;62K,6.2K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;30K,3K,呵呵...
seapeng 发表于 2008-12-24 16:55 | 显示全部楼层
应该是平衡PN结电压用的!
应该是平衡PN结电压用的!
zengbojz 发表于 2008-12-24 18:24 | 显示全部楼层
的确是作为温补而设立的
由于三极管有温度不稳定性(温度升高,C极电流增大)的特点,因此三极管的偏置电路中往往加入直流负反馈电路来解决这个问题,而这个放大电路中再在B极的分压式偏置电路中加入二极管,温度升高,二极管压降减小,B极对地电压降低,因此B极电流减小,因而三极管的C极电流就会减小。不过这个电路的电源电压也太小了啊,发射极的电阻又这么大,因此CE压降就会太小了,因此它的动态范围就会很小,不知道它用在什么地方。
zsq427 发表于 2008-12-30 15:58 | 显示全部楼层
zengbojz讲的很好
zengbojz讲的很好&nbsp;同意
耕在此行 发表于 2008-12-31 19:47 | 显示全部楼层
偏置电流太小了吧
zhufei040 发表于 2009-1-1 11:39 | 显示全部楼层
同意
同意11楼的看法。
wangxiu 发表于 2009-1-3 13:28 | 显示全部楼层
正解
电源电压在1.5V,相对来说算比较低,二极管压降在0.7V左右,压降抵消了三极管的Vbe压降,这样,即使电源电压降至1.0V左右时,仍能使基极电压提起来,使三极管工作在放大区。如果没有二极管,仅用电阻分压的话,很难保证在电源电压下降后仍能正常工作。此电路估计用在民用上,电池工作。<br />C2为什么要这么接呢?觉得+接在左边好像好一些,当然对交流信号来说没有大的影响。
elerunner 发表于 2009-1-4 21:32 | 显示全部楼层
同意15楼的
一箭双雕!
笑语人生 发表于 2009-1-6 20:15 | 显示全部楼层
学习了
C2电容&nbsp;接法得参照输入的什么信号电平吧。防止电容反向耐压?
zxa 发表于 2009-1-12 16:24 | 显示全部楼层
学习了
15楼,11楼,讲解很详细,谢谢。
双壳蜗牛 发表于 2009-1-18 16:34 | 显示全部楼层
双壳蜗牛 发表于 2009-1-18 16:37 | 显示全部楼层
上面是操作失误
回15楼,我想是考虑在输入交流信号时信号源为接地,所以C2的接法应该是正确的
