AC交流伺服电机为什么还有三根细线?
4445|6
 楼主| bananawin 发表于 2007-3-14 08:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近找到一个信浓的AC交流伺服电机,但是却有六个引脚<br />其中三根比较粗,一个接零线,一个接火线,一个接可控硅由mcu调速<br />还有三根细线,一个接地线,一个接12vDC电源,还有一个接mcu的中断口<br />不知道这个接mcu中断口的那根线输出的是什么呢?<br />请各位大侠执教
pbxch 发表于 2007-3-14 20:31 | 显示全部楼层
是不是接热保护的
是不是接热保护的
常原 发表于 2007-3-20 10:51 | 显示全部楼层
是不是抱闸
是不是抱闸
cby981541 发表于 2007-3-20 10:58 | 显示全部楼层
电机内部编码器信号输出口
jx_207 发表于 2007-3-20 22:33 | 显示全部楼层
编码器输出
hitdh 发表于 2007-3-21 16:30 | 显示全部楼层
编码器输出
应该是编码器u、v、w输出,就像bldcm中的霍尔信号输出
tuzheng 发表于 2007-3-30 22:49 | 显示全部楼层
应该就是转速反馈信号输出吧
&nbsp;&nbsp;&nbsp;不知为什么要用三根粗线,两根不行吗?直接接可控硅和零线
