请教:电机低速的时候恒速的问题。谢谢
3028|3
 楼主| winter1999 发表于 2007-3-19 15:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
直流有刷电机用PWM驱动,测速用了一个霍尔开关,转一圈给MCU一个中断,转速高的时候还好办,低速的时候比如120r/min,没有采样电机的电压。从软件上下手应该怎么处理呢?请指点,谢谢
dadodo 发表于 2007-3-19 16:34 | 显示全部楼层
这个用软件处理有难度啊
120rpm,每秒2次采样太少了,想实时精确控制比较难<br /><br />可以考虑每圈采样几个脉冲就好办了
 楼主| winter1999 发表于 2007-3-19 21:47 | 显示全部楼层
谢谢回复,
现在的问题是硬件已经固定,不好改动,只能在软件上下功夫了
husq7926 发表于 2007-4-4 07:52 | 显示全部楼层
电机爬行 。。。不用传感 电流取样就可以
