请问三菱PLC的电气控制问题
2936|0
 楼主| YANGGUON 发表于 2007-4-19 16:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用三菱PLC&nbsp;&nbsp;型号F1-20MR&nbsp;程序如下<br />1.请问PLC的程序中A&nbsp;、B、C、D、E段梯形图每段的作用是怎样的?<br />2.请问程序&nbsp;10&nbsp;&nbsp;OUT&nbsp;&nbsp;T452&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;T452要先设置延时0.3秒才可以作T452输入延时0.3秒<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11&nbsp;&nbsp;K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;LD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;T452&nbsp;&nbsp;<br />3&nbsp;请问程序10&nbsp;&nbsp;OUT&nbsp;&nbsp;T452&nbsp;&nbsp;&nbsp;T452输出延时0.3秒<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;11&nbsp;&nbsp;K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.3<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;12&nbsp;&nbsp;LD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;T452&nbsp;&nbsp;T452输入延时0.3秒<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;13&nbsp;&nbsp;OUT&nbsp;&nbsp;&nbsp;T453&nbsp;&nbsp;T453输出延时0.3秒<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;14&nbsp;&nbsp;K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.3<br /><br />这两个定时器是控制黄灯亮的时间为0.3秒,灭灯为0.3秒吗?三菱PLC&nbsp;F1-20MR的计时器只可以一个T452定时一次时间(0.1-999秒)如果输出端口要再定时需要再用T453定时器.吗??<br />假如以上我的理解都错了,这两个定时器是控制什么的??<br /><br />功能为十字路**通灯的控制,其控制要求是,东西方向的绿灯(或红灯)亮时,南北方向的红灯(或绿灯)同时亮,每隔10秒钟各方向绿灯(或红灯)与红灯(或绿灯)切换一次,凡绿灯亮后7秒钟同时向黄灯同时闪光,再经3秒,绿、黄灯熄,同时向红灯亮。凡红灯向绿灯切换时,黄灯不亮。<br /><br />0&nbsp;&nbsp;&nbsp;LD&nbsp;&nbsp;&nbsp;X400&nbsp;&nbsp;&nbsp;X400端口输入<br />1&nbsp;&nbsp;&nbsp;ANI&nbsp;&nbsp;Y433&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y433端口禁止输出<br />2&nbsp;&nbsp;&nbsp;OUT&nbsp;&nbsp;Y430&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y430端口输出<br />3&nbsp;&nbsp;&nbsp;OUT&nbsp;&nbsp;T450&nbsp;&nbsp;&nbsp;T450并联Y430延时7秒后Y431端口东西黄灯亮<br />4&nbsp;&nbsp;&nbsp;K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7<br />5&nbsp;&nbsp;&nbsp;OUT&nbsp;&nbsp;T451&nbsp;&nbsp;&nbsp;T451并联Y430延时10秒后(东G南R西G北R)灯亮<br />6&nbsp;&nbsp;&nbsp;K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10&nbsp;&nbsp;&nbsp;<br />7&nbsp;&nbsp;&nbsp;LD&nbsp;&nbsp;&nbsp;T450&nbsp;&nbsp;&nbsp;输入T450延时7秒<br />8&nbsp;&nbsp;&nbsp;OR&nbsp;&nbsp;&nbsp;T454&nbsp;&nbsp;&nbsp;并联定时器T454,假如T450定时器断开连接,T454起到延时7秒作用<br />9&nbsp;&nbsp;&nbsp;ANI&nbsp;&nbsp;T453&nbsp;&nbsp;&nbsp;禁止T453起定时作用<br />10&nbsp;&nbsp;OUT&nbsp;&nbsp;T452&nbsp;&nbsp;&nbsp;T452输出延时0.3秒<br />11&nbsp;&nbsp;K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.3<br />12&nbsp;&nbsp;LD&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;T452&nbsp;&nbsp;T452输入延时0.3秒<br />13&nbsp;&nbsp;OUT&nbsp;&nbsp;&nbsp;T453&nbsp;&nbsp;T453输出延时0.3秒<br />14&nbsp;&nbsp;K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;0.3<br />15&nbsp;&nbsp;AND&nbsp;&nbsp;Y430&nbsp;&nbsp;&nbsp;东G南R西G北R灯输出<br />16&nbsp;&nbsp;OUT&nbsp;&nbsp;Y431&nbsp;&nbsp;&nbsp;东西黄灯3秒定时亮,T452和T453定时器控制黄灯亮0.3秒,灭0.3秒<br />17&nbsp;&nbsp;LD&nbsp;&nbsp;&nbsp;T452&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;T452输入定时0.3秒<br />18&nbsp;&nbsp;AND&nbsp;&nbsp;Y433&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y433与Y432同时输出&nbsp;&nbsp;这句意思是什么?<br />19&nbsp;&nbsp;OUT&nbsp;&nbsp;Y432&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y432端口输出<br />20&nbsp;&nbsp;LD&nbsp;&nbsp;&nbsp;T451&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;T451定时10秒输入<br />21&nbsp;&nbsp;OR&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y433&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;并联Y433输出,如果T451不起作用,Y433也有输出<br />22&nbsp;&nbsp;ANI&nbsp;&nbsp;T455&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;关闭计时器T455<br />23&nbsp;&nbsp;OUT&nbsp;&nbsp;Y433&nbsp;&nbsp;&nbsp;Y433输出<br />24&nbsp;&nbsp;OUT&nbsp;&nbsp;T454&nbsp;&nbsp;&nbsp;T454并联输出口Y433,作定时7秒后Y432端口南北黄灯亮<br />25&nbsp;&nbsp;K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;7<br />26&nbsp;&nbsp;OUT&nbsp;&nbsp;T455&nbsp;&nbsp;&nbsp;T455作(东R南G西R北G)(&nbsp;南北黄灯)定时10秒后四灯灭<br />27&nbsp;&nbsp;K&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;10<br />28&nbsp;&nbsp;END<br /><br />
