步进机失步的原因是什么啊?
2889|5
 楼主| 3极管 发表于 2007-4-25 16:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
步进机用H桥路驱动,可是实验的时候老是失步,本来走200步是走完一圈,实验的时候有时候走了不止一圈,有时候大于一圈.这个是什么原应?各位大虾指点下!!!!
hebeijiang 发表于 2007-4-25 21:24 | 显示全部楼层
加减速应该在他的允许范围内,匀速时应该不会出问题,
加减速应该在他的允许范围内,匀速时应该不会出问题,除非中间某处受到较大的阻力,也是多于200步。<br />另:<br />有时候走了不止一圈&nbsp;和&nbsp;有时候大于一圈&nbsp;都是指不到200步就走了一圈,搞不懂了。
 楼主| 3极管 发表于 2007-4-25 22:20 | 显示全部楼层
谢谢楼上的指点!
我是让电机在一段时间类走10步,然后中断,一直这样走20次,这样就走<br />200步了,正常的话应该就是走了一圈了把!可是结果却出现的失步!<br />
杨真人 发表于 2007-4-28 15:07 | 显示全部楼层
没有锁定?
sjnh 发表于 2007-5-9 12:39 | 显示全部楼层
启动速度不能太快,快了会失步
