采用SVPWM逆变输出交流电控制永磁同步电机,要求测量转子位置。<br />但是在上电的时候,转子初始位置是未知的,因此测量的转子角度也是不正确的,这个时候施加转子q轴方向的电流使电机开始转动,实际上并不一定正确的q轴电流。如果电流角度错误,则可能需要很大的电流才能使电机转动,甚至转不起来。<br />考虑了2种解决方案:<br />方案一:启动时人为的施加一个转速很低的旋转磁场,拖动电机旋转,一旦电机转过电气上的360度,即可准确测量转子位置,实现正常的转速控制。<br />问题:电机转速很低时,磁场转速恒定,但是大小根据转速电流反馈控制,如果转子实际位置与我的初始值不对,可能计算的电流与实际值相比是反的,形成一个正反馈,因此电流会有比较大的冲击。<br />方案二:控制器上电时施加一个直流磁场,使转子自动转到某个初始位置,然后再开始进行控制。<br />问题:假设按照一定的强度施加直流磁场。如果启动时的负载不一样,需要的磁场强度是不一样的。在负载比较大时,施加一定的直流电流,电机没有动,实际上有2种可能,一是转子已经在初始位置,不需要再转动了,二是对大负载而言电流太小,不足以使转子动起来。要怎么区分上述两种情况,进而进行下一步的控制呢?<br />有没有有经验的筒子能指点一二,非常感谢! <br /> <br /> |
