根据转子位置对永磁同步电机进行空间矢量控制的启动状态
3898|8
 楼主| rj17 发表于 2007-6-20 19:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
采用SVPWM逆变输出交流电控制永磁同步电机,要求测量转子位置。<br />但是在上电的时候,转子初始位置是未知的,因此测量的转子角度也是不正确的,这个时候施加转子q轴方向的电流使电机开始转动,实际上并不一定正确的q轴电流。如果电流角度错误,则可能需要很大的电流才能使电机转动,甚至转不起来。<br />考虑了2种解决方案:<br />方案一:启动时人为的施加一个转速很低的旋转磁场,拖动电机旋转,一旦电机转过电气上的360度,即可准确测量转子位置,实现正常的转速控制。<br />问题:电机转速很低时,磁场转速恒定,但是大小根据转速电流反馈控制,如果转子实际位置与我的初始值不对,可能计算的电流与实际值相比是反的,形成一个正反馈,因此电流会有比较大的冲击。<br />方案二:控制器上电时施加一个直流磁场,使转子自动转到某个初始位置,然后再开始进行控制。<br />问题:假设按照一定的强度施加直流磁场。如果启动时的负载不一样,需要的磁场强度是不一样的。在负载比较大时,施加一定的直流电流,电机没有动,实际上有2种可能,一是转子已经在初始位置,不需要再转动了,二是对大负载而言电流太小,不足以使转子动起来。要怎么区分上述两种情况,进而进行下一步的控制呢?<br />有没有有经验的筒子能指点一二,非常感谢!&nbsp;<br />&nbsp;<br />
杨真人 发表于 2007-6-20 21:32 | 显示全部楼层
需要博士以上水平来研究这个问题.
我闪.
allenwy 发表于 2007-7-20 12:50 | 显示全部楼层
IPMSM?
如果是IPMSM那么可以根据转子的凸极效应来检测位置<br />
金狐狸 发表于 2007-7-21 13:30 | 显示全部楼层
先开环启动,到能准确检测到位置后,再进入闭环。
sixpower 发表于 2007-7-23 20:31 | 显示全部楼层
用旋转变压器,不过成本高.
betterhui 发表于 2007-7-28 23:01 | 显示全部楼层
静止时候位置检测
静止时候位置检测,如果不用HALL,通常需要用高频电压输入的算法
在山上 发表于 2013-8-29 20:22 | 显示全部楼层
你好
请问关于转子初始位置你现在做的怎么了?
yangjitong123 发表于 2013-9-1 21:49 | 显示全部楼层
我看到过的是这样控制的:就是在初始的时候给一个不太大的固定的Iq,然后改变park角度,就等于是产生一个选中的磁场,然后检测转子的位置是否有改变,如果有改变就保持这个时候的Park角,等待转子位置稳定,测得此时的转子机械角,那么这个机械角对应的电角度与park角就有一定的对应关系,以后只要知道转子机械角就可以求出对应的park角,要超前90°。
sensorexpert 发表于 2013-9-2 10:04 | 显示全部楼层
可以使用旋转变压器
