功率mos管的控制问题
6058|30
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-25 20:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人要做一个用功率mos管做开关的功率逆变电路,本人用cd4049做的驱动部分,80khz的控制信号在没有加到功率mos管上时,一切正常,可是加上以后就出问题了,波形变成了类似三角波了。大家有什么经验没?我认为是cd4049没有用好,有用过的吗?
mohanwei 发表于 2007-6-25 20:35 | 显示全部楼层
功率MOS的节电容一般比较大。需要加驱动。
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-25 20:43 | 显示全部楼层
4049不行吗?
楼上的意思,4049不可以,要用其他的集成驱动芯片。
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-26 21:03 | 显示全部楼层
帮帮忙!
conwh 发表于 2007-6-26 21:48 | 显示全部楼层
信号源的内阻太大了,这样同栅极电容就形成了一个RC延时电
65293729 发表于 2007-6-26 22:06 | 显示全部楼层
加大对mos管驱动
云起 发表于 2007-6-27 08:29 | 显示全部楼层
4049驱动1、2A的功率MOS还行,再大的就要加驱动了
极限情况,驱动几百A的功率MOS,驱动电流要好几A才好
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-27 08:59 | 显示全部楼层
楼上的意思4049可以驱动1、2A的功率MOS
4049的驱动电流有那么大吗?<br />我的功率MOS的驱动电流最多就1A的,4049也没驱动起来呀。
xzl 发表于 2007-6-27 09:31 | 显示全部楼层
MOS驱动很有讲究的
对于1A以上的MOS我用专用驱动电路才好用
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-27 10:55 | 显示全部楼层
IR2213可以吧!
不知道它的最高工作频率是多少?<br />我要在80khz下工作,不知道可行不。
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-27 14:16 | 显示全部楼层
电路介绍
电路如图所示。其中信号经过光藕6N137后,给CD4049,其中4049是三路并联的,然后信号就加到mos的栅极和源极。如果信号不加到mos的栅极和源极上,信号正常,加上以后就有最开始所说的问题了。请大家帮忙分析一下。<br />https://bbs.21ic.com/upfiles/img/20076/20076271497953.jpg
呆头呆脑 发表于 2007-6-28 09:26 | 显示全部楼层
没仔细看图
你能否把mos管怎么接直接画上吧。加到栅极和源极怎么加的画上吧,别人还要猜你怎么接的,辛苦哦。<br /><br />另外,你用的mos管的型号也说下。
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-28 15:58 | 显示全部楼层
更详细的介绍
电路如图所示。其中信号经过光藕6N137后,给CD4049,其中4049是三路并联的,然后信号就加到mos的栅极和源极。如果信号不加到mos的栅极和源极上,信号正常,加上以后就有最开始所说的问题了。请大家帮忙分析一下。其中信号已经在电路图中看出,mos管的型号是APT50M60JN.
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-28 16:37 | 显示全部楼层
测试波形
不加mos管的波形
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-28 16:39 | 显示全部楼层
测试波形2
控制信号给mos管后,测的栅极和源极间波形
呆头呆脑 发表于 2007-6-29 10:00 | 显示全部楼层
的确是三角波
APT50M60JN的输入典型电容是11640PF(最大14000PF)<br />另外,你并了一个稳压管?什么型号?它也是有等效电容的<br /><br />你的限流电阻是&nbsp;100Ω<br /><br />按电容&nbsp;C&nbsp;=&nbsp;14000PF,&nbsp;R&nbsp;=&nbsp;100Ω<br />时间常数t=1.4us&nbsp;&nbsp;&nbsp;充电到95%还是百份多少忘记了,时间是3t=&nbsp;4.2us<br />4.2us和你的脉宽差不多,当然是三角波了。(稳压管还为计算进去)<br /><br />4049是三路并联的是不是U12A,其实是、U12A、B、C三路并联么?<br /><br />改进的方法:你试试在电阻RR1上面并联一个加速电容试试,电容的值你自己调一下,忘记怎么计算了。或者减小电阻值。
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-29 10:54 | 显示全部楼层
问题
我4049是三路并联的,其是U12A、B、C三路并联。<br />限流电阻我已经换成了10Ω,上面贴的图就是在10Ω下测出的。<br />你说的并联一个加速电容,我也试过,我并联了一个0.68uf的独石电容,没有效果,我再并一个0.68uf的独石电容,还是没有效果。<br />所以,我现在也不知道到底问题出在哪里,是不是象有的朋友说的,在频率低的时候,cd4049提供的电流还可以,当频率高的时候,根本不能提供足够大的电流。
呆头呆脑 发表于 2007-6-29 12:37 | 显示全部楼层
查了4049的资料
在25度的时候,输出电路只有2.5mA,的确太小,三路并起来都太小。<br /><br />APT50M60JN&nbsp;输入需要最大充这么多电荷:710nC,&nbsp;i*t积分一下,算出时间应该比时间常数算出更多(时间常数按可提供足够电流来算)<br /><br />电路应该是出在:你选的mos管,输入门电容太大,而前端供电能力太差。<br />可试试,负载用电容调一下,看看你这个输出到底能带动多少大小的电容。<br />另外,降低频率,看看,这个电路最大可以工作到多少频率。就知道电路性能差在哪里了。<br /><br />你可以更换mos管,这个mos管好像也有些年份了,或者去4049更换成其他驱动能力强的。
yangzq 发表于 2007-6-29 14:10 | 显示全部楼层
用TLP250或者HCPL3120。<br /><br />
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-29 20:47 | 显示全部楼层
mos管不能换
mos管不能换,现在工作在15khz左右还可以,那18楼你说问题在哪里呢?
