功率mos管的控制问题
6319|30
 楼主| gsypuma 发表于 2007-6-30 10:39 | 显示全部楼层
tlp250不行
tlp250的工作频率不够。
tuzheng 发表于 2007-6-30 13:49 | 显示全部楼层
用HCPL3120应该够了
云起 发表于 2007-6-30 15:48 | 显示全部楼层
驱动这么大的功率MOS(50A),驱动电流至少要200mA+
yangzq 发表于 2007-7-1 10:45 | 显示全部楼层
tlp250的开关时间最大0.5微秒,你的是80KHz,如果是俺,就用tlp250了。<br /><br />如果不满意,再推荐一个EL7212,不过俺只是知道,但没有用过这个。<br />
呆头呆脑 发表于 2007-7-2 09:21 | 显示全部楼层
同意23楼
同意23楼<br /><br />问题就是驱动能力不够。
 楼主| gsypuma 发表于 2007-7-3 09:34 | 显示全部楼层
tlp250频率不行
tlp250的额定频率只有25khz。
 楼主| gsypuma 发表于 2007-7-7 14:54 | 显示全部楼层
新问题
我已经把8550和8050的推挽电路加上了,&nbsp;效果还不错,而且h桥的四路信号都加上了推挽。又有新的问题了,加上推挽以后,上电有10秒以后才能在mos管的删和源极间测到较理想的波形,刚开始的时候什么也测不到,而且工作一会后,又什么也测不到了,而且,电路有“吱吱”的声音,我以为是烧器件了呢,马上断电。一会再上电的时候,又会出现前面说的情况,开始什么反应也没有,一会又正常工作了,过一会又什么也没有了,有“吱吱”的声音,这是怎么回事呀?帮忙分析一下。
 楼主| gsypuma 发表于 2007-7-8 15:04 | 显示全部楼层
问题解决
原来是电源的功率不够!
 楼主| gsypuma 发表于 2007-7-9 15:33 | 显示全部楼层
问问!
现在,逆变的输出负载我用的是纯电阻,可是输出的电压波形还是有5v的过冲,是不是我没有在电源和地之间加上并联的电容,加电解电容可以吗?
 楼主| gsypuma 发表于 2007-7-10 18:56 | 显示全部楼层
再一个
不知道不用4049的话,直接用三极管是不是可行?
 楼主| gsypuma 发表于 2007-7-20 22:45 | 显示全部楼层
我的结论
我感觉还是用上4049好一些,我做了实验,单独用推挽的话,效果不太好。<br />
