该避雷器关于报警的说明(据**)
2518|1
 楼主| iC921 发表于 2007-10-16 00:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
<br />我们新增了两套扩充系统,电源有三相380V和单相220V两种。有一个特殊的地方是都要经过隔离变压器现对负载供电。<br /><br />负载设备和人一样高大。设备内部电路与外壳绝缘,外壳也不准接地,这是作业环境安全需要,不能改。<br /><br />现在的问题是:生产24小时不间断,出于防雷需要,电源柜要安装Furse的避雷器。过去装避雷器都没问题,只是现在的型号多了一个后缀M1,三相电源部分N线和地线相连,送电上去没问题。可是,单相电源部分没连,结果一送电内部指示**就报警。经检查,判断为N线未接地引起。这样,问题就出来了----<br /><br />为什么我们过去同样接法不报警,现在就报警了呢?<br /><br />产品型号:ESP&nbsp;240&nbsp;M1<br />实测N线和L线对地电压都是112V左右。<br /><br />---------<br />注:Furse避雷器是英国产品,很贵,但保修5年。因为保修时间长,一直没有机会拆开看里面的电路结构。<br /><br />参考:<br /><br /><br /><a href="http://www.furse.com/home.htm" target=_blank>http://www.furse.com/home.htm</a><br /><a href="http://www.stone-lightning-protection.co.uk/pages/products/name=ESP_120_M1%2C_ESP_208_M1%2C_ESP_240_M1%2C_ESP_415_M1/rowid=114" target=_blank>http://www.stone-lightning-protection.co.uk/pages/products/name=ESP_120_M1%2C_ESP_208_M1%2C_ESP_240_M1%2C_ESP_415_M1/rowid=114</a><br /><a href="http://www.el-con.nl/pdf/m1.pdf" target=_blank>http://www.el-con.nl/pdf/m1.pdf</a><br /><a href="http://www.farnell-newarkinone.co.jp/CatalogPage/2-123.pdf" target=_blank>http://www.farnell-newarkinone.co.jp/CatalogPage/2-123.pdf</a><br /><a href="http://www.el-con.nl/pdf/m1.pdf" target=_blank>http://www.el-con.nl/pdf/m1.pdf</a><br /><a href="http://www.farnell-newarkinone.co.jp/CatalogPage/2-123.pdf" target=_blank>http://www.farnell-newarkinone.co.jp/CatalogPage/2-123.pdf</a><br /><a href="http://keison.co.uk/furse/furse06.htm" target=_blank>http://keison.co.uk/furse/furse06.htm</a><br /><a href="http://www.stoneservices.co.uk/cms/thesite/public/uploads/uploadsbank/1138009464_875.pdf" target=_blank>http://www.stoneservices.co.uk/cms/thesite/public/uploads/uploadsbank/1138009464_875.pdf</a><br /><a href="http://keison.co.uk/furse/pdf/mains_supplies/m1_installation.pdf" target=_blank>http://keison.co.uk/furse/pdf/mains_supplies/m1_installation.pdf</a><br />&nbsp;<br />&nbsp;<br /><a href="http://www.tokai.com.my/pdf.htm" target=_blank>http://www.tokai.com.my/pdf.htm</a><br /><br /><br /> <br /> 相关链接:<a href='http://www.furse.com/home.htm'>http://www.furse.com/home.htm</a>
 楼主| iC921 发表于 2007-10-16 00:41 | 显示全部楼层
该避雷器关于报警的说明(据**)
If&nbsp;lit/flashing&nbsp;disconnect&nbsp;unit&nbsp;&&nbsp;check&nbsp;Neutral&nbsp;to&nbsp;Earth&nbsp;supply&nbsp;voltage<br /><br />如果该指示灯常亮或闪烁,请断开该装置电源,并检查N线对地(线)电压。
