zigbee无线数据收发传输模块-通讯距离1000M
2651|0
 楼主| qinpengli 发表于 2007-12-7 16:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
主要指标:<br /><br />频率:2.4&nbsp;GHz–2.488&nbsp;GHz&nbsp;免费频段,83个信道,3822个信道,&nbsp;32/64位&nbsp;PN&nbsp;码<br /><br />接收灵敏度:-95&nbsp;dBm<br /><br />输出功率:可达&nbsp;18dBm<br /><br />控制单片机配置:&nbsp;Atmega88<br /><br />可视通信距离:&nbsp;1200/1500&nbsp;米(PCB内置微带天线/与SC8836B的通信距离),<br /><br />传输速率:&nbsp;250&nbsp;kbits/sec,125kps,&nbsp;&nbsp;&nbsp;38.4&nbsp;kps,&nbsp;19.2kps,…….1.2kps等&nbsp;可设置<br /><br />直序扩频:&nbsp;DSSS通信方式,抗干扰力强,保密性高;<br /><br />高集成度,只有很少分离元器件,可靠性高,低成本<br /><br />直序扩频可重新设置基带相关系数<br /><br />提供多路TTL电平接口;<br /><br />12-MHz&nbsp;输入时钟运行<br /><br />集成&nbsp;64-bit&nbsp;厂家&nbsp;ID&nbsp;编号<br /><br />最大接收信号&nbsp;–20&nbsp;–6&nbsp;dBm<br /><br />具有测量电池电压功能<br /><br />工作温度&nbsp;–40°&nbsp;to&nbsp;85°C<br /><br />发射电流:约&nbsp;200&nbsp;mA<br /><br />接收电流:约&nbsp;26&nbsp;mA<br /><br />工作电压&nbsp;1.8&nbsp;V&nbsp;to&nbsp;3.6V&nbsp;(一般为可充电电池,或220V电源)<br /><br />天线类型:PCB/内置<br /><br />数据速率:250kps&nbsp;(DSSS模式)&nbsp;1Mps&nbsp;(GFSK模式)<br /><br />晶振启动时间:&lt&nbsp;1mS<br /><br />频综稳定时间:&lt&nbsp;100uS<br /><br />收发转换时间:30uS&nbsp;(发射&nbsp;=&gt&nbsp;接收&nbsp;&&nbsp;接收&nbsp;=&gt&nbsp;发射)<br /><br />模块尺寸:40X&nbsp;25&nbsp;mm&nbsp;x2.5&nbsp;mm&nbsp;(可根据用户需要尺寸进行设计)<br /><br />典型应用:工业现场远距终端离数据采集和监控,水电气无线抄表,遥控玩具等;<br /><br />发射功率,频道信道,模块编号可通过有线或无线的方式,由用户自己设置。<br />上海数传信息科技有限公司<br /><br />www.dtinfo.net.cn<br /><br />qinpengli1994@yahoo.com.cn<br /><br />021-64326447&nbsp;13764073768&nbsp;李先生
