[电机及执行机构驱动] 使用SDK V4.0 进行双电机配置时,程序无法执行。有遇到过相同问题的吗?
1560|4
 楼主| destiny_zzj 发表于 2015-1-27 20:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32的SDK V4.0 进行双电机配置时,程序编译没错,但是烧进去后程序无法执行,debug显示hardfault。该怎么解决,有遇到过相同问题的吗?
995971182 发表于 2015-1-28 10:31 | 显示全部楼层
我们有颗四轴运动控制ic,可以控制四个电机,资料加995971182
 楼主| destiny_zzj 发表于 2015-1-28 22:31 | 显示全部楼层
嗯?你指的是什么电机?PMSM吗?
 楼主| destiny_zzj 发表于 2015-1-29 11:03 | 显示全部楼层
问题已解决。
dev1255874908 发表于 2015-7-19 16:13 | 显示全部楼层
楼主,你好!请问,SDK 4.0里面的库,安装之后,直接打开编译,会产生大量的报错,有些报错是添加头文件目录就能解决的。还有很多其他的报错,比如找不到变量定义,提示函数用法不多,都是怎么解决的?
