美国IMS步进电机介绍
2825|0
 楼主| ranbin 发表于 2008-3-27 15:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
&nbsp;&nbsp;mdrive&nbsp;17plus集微步进电机驱动器、运动控制器和nema&nbsp;17高扭矩无刷电机于一体,接受从+12v至+48v的直流宽幅输入电压,从而具有更高的性能和速度。超大型的输入电容可最大程度地抑制电源线电涌,从而减少了长时间运行及多个驱动器系统易发生的问题。更大的工作稳定范围(-400c至+850c),使其可在苛刻的环境中长期无故障地工作。通过采用创新的电流控制技术,使得电机在整个速度范围内,共振现象明显减小,运行噪音亦有所降低。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mdrive&nbsp;17plus2版本的扩展功能包括八条+5至+24v的通用i/o线,以及根据电子控制的减速比跟随旋转轴或直线轴进行电子传动的能力,或者可以安装内部脉冲时钟生成输出时钟。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mdrive&nbsp;23plus集微步进电机驱动器、运动控制器和nema&nbsp;23高扭矩无刷电机于一体,接受从+12v至+75v的直流宽幅输入电压,从而具有更高的性能和速度。超大型的输入电容可最大程度地抑制电源线电涌,从而减少了长时间运行及多个驱动器系统易发生的问题。更大的工作稳定范围(-400c至+850c),使其可在苛刻的环境中长期无故障地工作。通过采用创新的电流控制技术,使得电机在整个速度范围内,共振现象明显减小,运行噪音亦有所降低。<br />&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;mdrive&nbsp;23plus2版本的扩展功能包括八条+5至+24v的通用i/o线,以及根据电子控制的减速比跟随旋转轴或直线轴进行电子传动的能力,或者可以安装内部脉冲时钟生成输出时钟。<br /><br />我公司是美国IMS步进电机中国代理商,欢迎联系我们<br />&nbsp;TEL:021-64820318&nbsp;&nbsp;FAX:64512416<br />冉斌
