[PCB电路] 请大家评论下这种PCB画法好吗?
7557|41
 楼主| yy_ever 发表于 2015-2-8 21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
从引脚出来的线很粗,但是之后又变细,之后有变粗?这样画法很好吗?虽然这样慢慢的填充了电路板,但我感觉同一个网络,还是线径一致的好,请高手点评下!
家电常用, 低频单面板,铜箔很薄的时候, 基本都要这样做,不然焊盘脱落报废率比较高  发表于 2020-5-25 15:19
myl593799546 发表于 2015-2-8 22:15 | 显示全部楼层
这不能好吧
玄德 发表于 2015-2-8 22:34 | 显示全部楼层
没什么不好的。
yinweini 发表于 2015-2-8 23:41 | 显示全部楼层
较真的话线宽一致的好,特别是高频大电流,过孔也会有影响
玄德 发表于 2015-2-9 00:47 | 显示全部楼层
怪,拐角还可以这样,什么软件,是AD吗?
zhongs98 发表于 2015-2-9 07:57 | 显示全部楼层
不建议这种画法,没多大实际用处~
rubia 发表于 2015-2-9 08:19 | 显示全部楼层
个人认为高频时可能对工作状态有影响,低频时和等宽的线一样,只是这样好看一些。
cddxcdx 发表于 2015-2-9 08:42 | 显示全部楼层
低频问题应该不大,这样挺好的,怎么画的?
lfc315 发表于 2015-2-9 09:54 | 显示全部楼层
低频的时候可以,听师傅说,这样更环保,PCB的变形也会小点。
jjeemm77 发表于 2015-2-9 10:13 | 显示全部楼层
如果是交流信号、会引起干扰!
求学问路 发表于 2015-2-9 10:17 | 显示全部楼层
从布线来看是低频单面板,尽量多覆铜,减少PCB变形和焊盘翘起
YingziSeek 发表于 2015-2-9 10:23 | 显示全部楼层
线粗一致比较好
liuyongfei175 发表于 2015-2-9 10:43 | 显示全部楼层
呵呵,小家电行业惯用手法。
一心爱你 发表于 2015-2-9 11:05 | 显示全部楼层
线径一直比较好
seavend0603 发表于 2015-2-9 11:49 | 显示全部楼层
冰箱,空调的主控板经常是这么做的
anjf163 发表于 2015-2-9 11:52 | 显示全部楼层
高频电路时,铜线变径会引起信号反射,低频电路中应用没有问题。
评分
参与人数 1威望 +3 收起 理由
玄德 + 3 这个道理靠谱。
查看全部评分
huayuliang 发表于 2015-2-9 12:22 | 显示全部楼层
单面板啊····没法子,比不起双面板,而且材质往往较差,抗剥离能力差,铜箔易脱落。
dirtwillfly 发表于 2015-2-9 14:45 | 显示全部楼层
也有可能这是准备用雕刻机雕刻的板子,这样比较省时间
jiabin1024 发表于 2015-2-9 16:08 | 显示全部楼层
不建议这种画法,没多大实际用处~
这种画法对量产来说是有好处的,可以增强焊盘的附着力
justin108 发表于 2015-2-9 16:31 | 显示全部楼层
40M以下的没问题,40M以上的看笑话
